Problem mit Halbachsengelenk nach Höherlegung !!
Beitragvon Pezi1978 » Di, 16 Nov 2010, 16:50
Hallo Kollegen,
zuerst einmal Hallo an Alle.
Bin neu hier und wende mich gleich einmal mit einem Problem an Euch.
habe einen Vitara LX 16V BJ97. Seit dem Umbau auf OME Fahrwerk (Federn + Dämpfer 35mm) und MT Reifen 30x9.5x15 gehen mir die Halbachsgelenke ständig kaputt. (Auch ohne Hard Core Offraoden)
Habt Ihre Eine Ahnung warum das so ist.
DANKE
gruss
Jürgen
Pezi1978
Beitragvon OGGY » Di, 16 Nov 2010, 16:58
mal ne frage was sinde denn die halbachsgelenke?
Beitragvon sammy1600 » Di, 16 Nov 2010, 17:15
Du meinst die Gelenke der Antriebswellen vorne.
Das liegt daran das der Knickwinkel nach der Höherlegung deutlich schlechter ist. Bei Lastschlägen wird die Übertragung der Antriebskraft für den Winkel der Welle zuviel und die Gelenke platzen auf.
Da hilft nur ein Axle Drop Kit. Damit senkt man das VADiff ab un der Winkel der Wellen wird besser.
So ein Satz kann ich Dir liefern.
Musst Dich mal per PN melden.
Gruss sammy
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
