Motor muckt auf
Motor muckt auf
Beitragvon Emulution » So, 14 Nov 2010, 5:04
Servus Leute,
hab folgendes Problem. Mein Sj 413 ( Bj. 1986) läuft neurdings wie en Sack Nüsse. 1. Er springt schlecht an, sprich er leiert recht lange. 2. Bei der nassen Witterung im Moment nimmt er nicht richtig Gas an, Vollgas geht goa net. Erst nach ner Weile, wenn auf Temperatur is, fängt er sich dann langsam und das Ruckeln verschwindet. 3. Wenn ich fahre und tret die Kupplung verreckt er und geht aus. Manchmal hält er sich grad noch so mit vielleicht 100 Umdrehungen über Wasser.
Habt ihr ne Idee was das sein könnte?
Gruß Manu
Emulution
Beitragvon Geronzen » So, 14 Nov 2010, 9:34
Nehme mal die Verteilerkappe ab, ordentlich auswischen, die Kontakte vorsichtig anschleifen und mit Caramba einsprühen. Wenns dann besser ist mal die Kontakte und den Verteilerfinger wechseln.... :)
Opel Mokka B matchagreen;
Beitragvon Hoizfux » So, 14 Nov 2010, 9:47
würd da garnicht lang rumprobieren!
zündkerzen, kabel, verteilerkappe und finger raus und neumachen! kostet doch fast nix der kraam!
Beitragvon Wusselbee » So, 14 Nov 2010, 13:11
Caramba, Wd 40 etc. haben auf ner Zündung nix verloren! Solche Mittel helfen nur kurzfristig, dann verbrennen sie, und hinterlassen eine richtig schön isolierende Oxidschicht. Nur anschleifen als Notlösung, oder besser ganz neu machen.
Hm, hast du schon was kontrolliert? Würde jetzt mal auch eher auf die Zündung tippen. Passt der Zündzeitpunkt noch?
Dann der Klassiker, alle Schläuche mal testen ob noch dicht. Einfach mal mit Bremsenreiniger oder Startpilot absprühen, ob die Drehzahl hoch geht.
Und dann noch die Spritversorgung, sprich kommt am Vergaser genug an. Pume ok? Benzinleitungen dicht? Benzinfilter in Ordnung, sprich lässt genug durch?
Grus Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Emulution » So, 14 Nov 2010, 15:25
Verteilerfinger is neu und die Kontakte an der Kappe auch abgeschliffen.
Dann muss ich wohl mal nach den anderen Dinge gucken.
Vielen dank schonma!
Emulution
Beitragvon Hoizfux » So, 14 Nov 2010, 18:10
mach die kappe neu - abschleifen bringt nicht viel! und den rest was ich dir geschrieben hab auch!
Beitragvon Emulution » So, 14 Nov 2010, 19:28
Hab jetzt eben grad was neues herrausgefunden, nämlich wenn ich en Tankdeckel ab mach läuft er besser. Mach ich en dann wieder drauf, läuft er noch kurz weiter "recht" normal und dann auf einen schlag verreckt er wieder. Womit könnte das zusammenhängen?
Zundkerzen sind neu, trotzdem werd ich den Rest ( Kabel etc.) ma erneuern.
Emulution
Beitragvon Hoizfux » So, 14 Nov 2010, 20:52
tankentlüftung zu
