Warn Winde
Warn Winde
Beitragvon pansen » Di, 09 Nov 2010, 22:32
Hallo! Endlich mal wieder ein schöner Tag! :-D
Habe vorhin ne Warn MX 4085 D1 günstig von nem Bekannten
erstanden!
Die lag jetzt schon mehrere Jahre im Keller. Bedarf es irgendwelcher
Pflege wie neu schmieren oder ölen bevor ich sie wieder in Betrieb
nehme?
Gruß Pansen
pansen
Beitragvon Hoizfux » Di, 09 Nov 2010, 23:48
probier aus ob sie geht
Re: Warn Winde
Beitragvon sebbo » Di, 09 Nov 2010, 23:53
pansen hat geschrieben:Bedarf es irgendwelcher
nehme?
schaden wirds auf jeden fall nix
sebbo
Beitragvon pansen » Mi, 10 Nov 2010, 11:50
so, ich hab sie eben mal ausprobiert (nur mal schnell ohne steuerung
direkt an ne batterie gegangen) und sie läuft!
werd sie im laufe des tages noch einbauen und noch die entsprechenden
kabel besorgen. 35qmm?
müsste ja reichen das seil komplett abzuspulen und beim aufspulen zu
reinigen und evtl minimal zu fetten! am besten unter leichtem zug, oder?
pansen
Beitragvon Hoizfux » Mi, 10 Nov 2010, 20:24
ich würd das seil nicht fetten - da hängt der dreck nur noch besser dran!
fetten war aufs getriebe bezogen
Beitragvon pansen » Do, 11 Nov 2010, 0:12
das mit dem fetten hab ich mir auch schon gedacht - werd wohl ein fach nen mit bremsenreiniger oder sprit "getränkten" lappen nehmen und das seil beim aufrollen durchlaufen lassen! das zumindest der alte schmodder runter ist!
dazu muss ich aber erst mal kabel holen - hab heute nichts gekriegt!
was für kabel nehmt ihr? aus dem nfz-sektor oder einfach die dicken car-hifi kabel? (ich wollte einfach ein 35qmm lkw starthilfekabel nehmen und die klemmen abzwicken - oder taugt das nix?)
pansen
Beitragvon vitaraschinder » Do, 11 Nov 2010, 8:33
Die LKW Starthilfekabel sind schon ok.
Gscheite Kabelschuhe drauf und das Ding läuft.
Beim Seilaufrollen zieh dir auf alle Fälle dicke Handschuhe an.
Auf den Drahtseilen stehen immer wieder kleine Litzen raus, die fürchterlich stechen.
Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
