Vitara Hinterachse im Samurai
Beitragvon Cloudrider » So, 07 Nov 2010, 16:32
hat schon mal jemand die Vitara Hinterachse in den Samurai gehängt? Ist doch " Nur " 6 cm breiter....
Klar, die Achsanbauten müssen ab, und neue Blattfederauflagen drunter.
Vorderachs Diff. ausgetauscht, und Spurverbreiterung = 6 cm vorne dran. Und schon kann man mit der 5.12 Übersetzung
locker Runderneuerte fahren... ( 215/15)
Oder ?
Cloudrider
Beitragvon OGGY » So, 07 Nov 2010, 17:03
bei der vitara achse ist das diff mittig und nicht wie beim samu rechtsseitig und mit der übersetzung biste 30% kürzer übersetzt das reicht für 33er reifen
Beitragvon bombo » So, 07 Nov 2010, 20:13
geht. nicht so ganz einfach allerdings. musst mit dem verteilergetriebe etwas trixen, weil das diff mittig is.
für 33er is die übersetzung perfekt. is aber auch immer ansichtssache
bombo
Re: Vitara Hinterachse im Samurai
Beitragvon muzmuzadi » So, 07 Nov 2010, 20:55
Cloudrider hat geschrieben:Und schon kann man mit der 5.12 Übersetzung
Oder ?
Ist zu kurz.
Beitragvon Rafoth » So, 07 Nov 2010, 21:08
Wie zu kurz ? Fahre Vitara Diffs ( vom Automatik ) und ein verteilergetriebe vom Typ 1 bei 215R15 Bereifung . Höchstgeschwindigkeit zwar nur noch 100 , aber fürn Anhängerbetrieb 1a!
Mfg.: Rafoth
Das sind keine Dellen , das sind Erfahrungen !!
Rafoth
Beitragvon muzmuzadi » So, 07 Nov 2010, 21:11
Welche Übersetzung haben die vom Automatik?
Allein mit Typ 1 VTG bist du schon kürzer als Serie.
Beitragvon Rafoth » So, 07 Nov 2010, 21:16
Wenn ichs recht im Kopf habe 4,66 .
Mein Bruder fährt aber auch Vitara Diffs 5,12 und ein 4 zu 1 Verteilergetriebe
bei 30er Bereifung ! :wink:
Rafoth
Beitragvon muzmuzadi » So, 07 Nov 2010, 21:22
Gehen tut es sicher aber ist es notwendig(vor dem Hintergrund die ganze Achse umbauen zu müssen)?
Wie schnell(oder langsam) ist das Auto vom Holzdieb?
Beitragvon Holzdieb » So, 07 Nov 2010, 22:03
Servus zusammen , mein Suzi läuft im 5ten bei 5500U/min so seine
100 Sachen. Mir persönlich reicht das. Wie schon gesagt beim Anhänger
ziehen ist das ne feine sache.
Gruß Frank
Holzdieb
Beitragvon bombo » So, 07 Nov 2010, 22:09
mit 5,11er diffs, original verteiler, 33er cooper sst, und 1,6liter gti motor sind gute 140 kmh drin!
echte 140, nicht tacho
bombo
