Jeep Doppelgelenkwellen vs. Suziwellen beim +200mm Mobil
Beitragvon Robert Grotz » Do, 19 Okt 2006, 22:49
Hallo zusammen, hat jemand von Euch schon die Doppelgelenkwellen (Dgw) vom Cherokee o.ä. eingebaut?
Ich habe grad mal so verglichen.
So richtig mehr Winkel können auch die Dgw nicht machen.
Oder kommt mir das nur so vor.
Bitte um Hilfe bevor ich anfang mit zerschneiden, kürzen und wieder zusammenzuschweißen.
P.S.Die originalen Wellen kann ich schon nicht mehr drehen wenn die Karre nur halb ausgefedert is.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon m0ar » Do, 19 Okt 2006, 22:54
ich glaub welche aus müchen haben die cherokee wellen drinen . www.offroad4fun.de der gelbe frag doch mal da nach. bin mir aber nicht zu 100% sicher
m0ar
Beitragvon Robert Grotz » Do, 19 Okt 2006, 23:18
Danke, das is ja dann der Freund von Muscha der Ralf oder Rolf ????????
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 20 Okt 2006, 6:10
is der ralf
der hat aber auch die achsen vom cherroke drin
Beitragvon peci » Fr, 20 Okt 2006, 10:09
ich hab eine vordere cv kardi vom hilux hinten drin.
die war leider etwas zu lange (hab sie kuerzen lassen). die von aelteren hilux sollte angeblich passen (bei spoa mit 2" federn). der lochkreis auf der achse passt auf den vitara (samurai BJ 89) drauf. am zwischengetriebe flansch muessen ein paar mm ausgedreht werden und 4 neue loecher gebohrt werden.
peci
Beitragvon Robert Grotz » Sa, 21 Okt 2006, 0:23
Hallo zusammen, danke Euch allen für die Antworten.
Jedoch bin ich echt bissle stutzig was der Knickwinkel der JeepWelle im Vergleich zur Suziwelle ist. Und zwar schenken die sich fast nix.
Ist das nur bei mir so oder kommt mir das nur so vor?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
