block gerissen
block gerissen
Beitragvon achim68 » Di, 02 Nov 2010, 0:54
Hallo alle zusammen
habe wasser verlust an meinem cami wieder festgestellt
jetzt hatte ich 1bar luft in den kühler geblasen um zu sehen was undicht ist
und das resultat war nicht so schön als erwarte block gerissen oberhalb vom anlasser
kann man einen alu motor block schweißen ?
Oder geht auch kalt verschweißen?
vg achim68
achim68
Beitragvon Suzuki White » Di, 02 Nov 2010, 1:24
es würde gehen aber ich gebe dir mal den tipp suche dir mal eine kleine werkstatt die rennwagen baut in deiner nähe oder jemanden der oldtimer instand setzt die haben möglichkeiten so was ritig zumachen.
mfg
JUNG und WILD!!
PayBack Flensburg: bei 18 Punkten gibt es ein Fahrrad.
Ich mache kein Vorspiel, den ich stelle mich ja auch nicht eine viertel stunde vor die Garage und Hupe bevor ich rein fahre.
Suzuki White
Beitragvon Hoizfux » Di, 02 Nov 2010, 8:28
einsuzukimotor gerissen? das wär mal was neues
sicher das nicht nur die zkd was hat?
Beitragvon suzidriver97 » Di, 02 Nov 2010, 11:05
Na ja. So neu auch nun wieder nicht
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?p=232102#232102
Thomas
Japan Schrott ist gut für Sand und Mud
suzidriver97
Beitragvon Hoizfux » Di, 02 Nov 2010, 12:37
ja das mim lagerbock is eine andere geschichte - aber das so ein block aussen reisst is mir neu
Beitragvon Psychedelic » Di, 02 Nov 2010, 12:47
die Blöcke sind alle gegossen, Schweißen geht da nicht. Für eine saubere Lösung schmeißt den Block weg und nimmst einen der keine Fehler hat.
Wollte mal am Kopf was schweißen, da war absolut ausichtsloß. Ohne genaue Legierungsdaten wird das bei Aluminium nix. Mir ist es entweder verbrannt oder es ist nicht richtig geschmolzen. Hatte sogar ein Bekannter von mir versucht und aufgegeben, obwohl er Lehrscheißer ist und Jahrzehnte Erfahrung mit sämmtlichen Schweißtechniken hat.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon achim68 » Di, 02 Nov 2010, 20:44
Hoizfux hat geschrieben:einsuzukimotor gerissen? das wär mal was neues
nein ich habe gesehen wie das wasser raus kommt ich fersuche mal ein bild davon zu machen habe noch ein block da stehen habe aber kopfdichtung und sonst alles schon neu gemacht deswegen versuche ich jemanden zu finden der so was schweißt oder ob es überhaupt geht
ich habe schon nachgeschaut ob wasser im öl ist aber da ist nichts also kann ich mir vorstellen das nach innen nihts gerissen ist oder sage ich was falsches?
vg achim
achim68
Beitragvon tintop » Di, 02 Nov 2010, 21:31
Kommt schon mal vor... mein 1.6er Block hat auch einen Riß (Gußfehler).
Solange da nicht Eimerweise Wasser rauskommt : Kühlerdicht und gut.
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon traildriver » Di, 02 Nov 2010, 22:22
Oder Kaltmetall hat bei einem Kollegen schon mal funktioniert ,Riss muß aber von außen zugänglich sein! :wink:
