CALMINI 50 mm Shackle Reverse Kit
Beitragvon alfonso_werner » Mo, 01 Nov 2010, 22:12
hallo...
hatt jemand erfahrungen mit diesen Shackle kit.
möchte in mir kaufen,
aber würde mich freuen auf erfarungswerte fon euch,
danke in vorraus.werner
samurai Longbody 99
alfonso_werner
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 01 Nov 2010, 22:15
Gibt auf alle Fälle keine Papiere und Gutachten dazu.
Beitragvon Hoizfux » Mo, 01 Nov 2010, 22:26
wenn dann nur als 130mm komplettfahrwerk, weil bei diesem die herzbolzen in den federn an anderen positionen gebohrt sind......
Beitragvon sebbo » Di, 02 Nov 2010, 0:14
Hoizfux hat geschrieben:wenn dann nur als 130mm komplettfahrwerk, weil bei diesem die herzbolzen in den federn an anderen positionen gebohrt sind......
seh ich das richtig das dann die 80er calmini federn auch nicht mit dem Reverse Kit verwendbar sind?
und wie funktioniert das eigentlich an der hinterachse. vorne durchs reverse ja 50mm mehr. sinds hinten dann einfach längere shakle?
sebbo
Beitragvon Hoizfux » Di, 02 Nov 2010, 0:36
die federn sind definitiv anders - wollte mal so federn ausn sr kit ohne sr einbaun und das war unmöglich (ohne drastischen änderungen am auto)
jap hinten sinds lange schäckel
Beitragvon donnylowrider » Di, 02 Nov 2010, 11:25
Hinten sinds lange Schäkel und die Blattfedern sind stärker gebogen als vorne.
donnylowrider
Beitragvon Hoizfux » Di, 02 Nov 2010, 12:40
@donny: deine federn waren die was ich getestet hab :twisted:
Beitragvon donnylowrider » Di, 02 Nov 2010, 13:45
Dann hab ich also ein SR-Hoizfux-tested-Fahrwerk :-D
donnylowrider
Beitragvon Hoizfux » Di, 02 Nov 2010, 14:06
sozusagen! :lol:
Re: CALMINI 50 mm Shackle Reverse Kit
Beitragvon alfonso_werner » Do, 11 Nov 2010, 0:06
[quote="alfonso_werner"]hallo...
danke in vorraus.werner[/quote
hätte dise federn dazu gefunden,hatt jemand erfarung mid den federn?
Parabolic Leaf springs SHD + 3,5"von zanfi.it
samurai Longbody 99
alfonso_werner
