hinterachse kaputt
hinterachse kaputt
Beitragvon Buschi86 » So, 31 Okt 2010, 15:16
hi leutz
mir is die Hinterachse von meinem santana verreckt
welche passt bei mir noch rein????
Buschi86
Beitragvon OGGY » So, 31 Okt 2010, 18:02
vom japanischem samurai,weis nur nicht ob da der lochkries von den kardanwellen gleich ist,was genau ist denn kaputt?
Beitragvon 4x4orca » So, 31 Okt 2010, 19:09
bei ner Achse vom japanischen Samurai bis bj 89 musst du die Ankerplatten tauschen (oder halt die Steckachsen umstecken von deiner Achse).
Bei ner Achse vom Japanischen ab BJ 90 zusätzich auch den Flansch vom Diff, da dort die Löcher größer sind.
Beitragvon Buschi86 » So, 31 Okt 2010, 20:17
is en spanisches model
der lange pickup eben
laut mechaniker is die ganze achse im arsch also tellerrad etc is hinüber
hat da ned noch jemand was rumfliegen? :roll:
Buschi86
Beitragvon muzmuzadi » So, 31 Okt 2010, 20:21
Tellerrad etc. wäre aber nur das Diff. Könnte man alternativ auf 2 Diffs vom 413 umbauen wenn sich ein einzelnes für dein Auto nicht findet. Schon mal im Marktplatz nachgeschaut?
Beitragvon Buschi86 » Mo, 01 Nov 2010, 2:05
wollt ne neue achse reinmachen
jetzt weiß ich halt ned was passt das ist ja das problem beim spanier
da die hersteller selbst nimmer wissen was sie verbaut haben da die dokumentation bzw buch führung sehr schlampig is
Buschi86
Beitragvon grubber » Mo, 01 Nov 2010, 8:57
ich kann dir 2 413er achsen verkaufen, da kannst du die diffs rausnehmen und die flansche passen auch, den rest verkaufst du weiter und bist gleich noch etwas kürzer unterwegs...
bei bedarf einfach PN.
grubber
