Termostat defeckt! ?
Beitragvon ACSamuraiRider » Di, 26 Okt 2010, 21:35
hey leute hab son kleines problem
mein termostat zeigt nicht an
wo liegt das dumme ding zum wechseln
und wird der kühlkreislauf dadurch beeinträchtigt?
ACSamuraiRider
Beitragvon 4x4orca » Di, 26 Okt 2010, 22:43
woher willst du wissen, ob der Thermostat was anzeigt, während du fährst? Der befindet sich im Motor und ist selbst bei geöffneter Motorhaube nicht zu sehen.... :lol:
Nö,
du meinst die Temperaturanzeige. Wenn die nicht geht, kann das mehrere Ursachen haben. Kein Strom oder Temperaturfühler defekt.
Vorne am Motor, wo der obere Kühlerschlauch an den Motor geht ist unten drunter ein Fühler im Gehäuse angeschraubt, an den ein Kabel geht. Zieh mal das Kabel ab und halt es direkt auf masse/Motor. Dann müsste die Anzeige der Temp bis Anschlag gehen.
Wenn nix passiert fehlt Strom, wenn er bis Anschlag geht ist der Tempfühler defekt.
Der Kühlkreislauf wird zwar nicht beeinträchtigt, aber du merkst dann auch nicht, wenn der Motor warm wird. Natürlich merkst du es nach einer gewissen Zeit schon wenns unter Motorhaube hervordampft oder der Motor sich verabschiedet...
Beitragvon ACSamuraiRider » Mi, 27 Okt 2010, 19:56
ok danke werd ich mal ausprobieren
ACSamuraiRider
