mercedes g achsen
mercedes g achsen
Beitragvon dobermann1 » Di, 26 Okt 2010, 0:05
hallo,
hat jemand schon mal die achsen vom mercedes g-model in einer suze verbaut?habe die möglichkeit sehr günstig zwei achsen + vtg zubekommen.
was wären die nachteile eines umbaus?
gruß dobermann
dobermann1
Beitragvon michi m. » Di, 26 Okt 2010, 0:40
Bin jetzt nicht ganz sicher, aber die drehen verkehrt, so weit ich weiss.
Michi
Beitragvon grubber » Di, 26 Okt 2010, 7:36
nachteile der meisten fremdachsen:
größeres diff (weniger bodenfreiheit) und mehr gewicht
grubber
Beitragvon Robert Grotz » Di, 26 Okt 2010, 7:38
...da steht:
"mit VTG", also is die Drehrichtung wurscht.
@Rottweiler5
es gibt paar Trialrestesuzukis mit G Achsen. Ein ausführlicher Umbaubericht wie Du jetzt aber erhofft gibt es m.M nicht.
mach aber einen draus.
Ist für manche bestimmt interessant.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon ADD » Di, 26 Okt 2010, 18:33
also ich hab welche drunter :-D
wenn du sie günstig bekommst nimm sie !
2 seriensperren die halten...achse bekommste auch ne krumm.
drehrichtung hab ich geändert indem ich das diff gedreht hab. wenn es 463 achsen sind vom permanent allrad drehen sie gleich rum.
schwerer sind se natürlich,mal einfach alleine tragen is nicht.
zur bodenfreiheit sag ich mal:wenn du ordentlich grosse räder drauf machst is das kein problem.ich hab 265/75r16 drauf,das sind 32er und reichen schon für einige spässe aus.
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon 4x4orca » Di, 26 Okt 2010, 20:33
ADO hat das wesentliche schon geschrieben. Wobei die mir bekannten Umbauten alle noch mit dem OriginalVTG fahren da ausreichend stabil.
Beispiele
