Getriebe Samurai Benzin - Diesel
Beitragvon donnylowrider » Mo, 25 Okt 2010, 17:53
Hallo.
Da es mir letztens meine Kupplung zerissen hat hab ich heute mein Getriebe ausgebaut.
Und weil es mich schon immer interessiert hat warum man kein Benzinergetriebe an einen Diesel schrauben kann hab ich die zwei Getriebe mal verglichen. Links Diesel rechts Benzin:
Einzigste Unterschiede die ich finden konnte waren das die Ausrückhebel vertauscht sind und die Stehbolzen. Könnte man aber alles relativ einfach umbauen.
Außerdem hat das Dieselgetriebe keine Öffnung oben links an der Glocke.
Kupplung passt auch drauf.....
Weiß zufällig jemand die Übersetzung vom Dieselgetriebe?
Wenn das Benzinergetriebe kürzer wäre wär das auch was 8)
donnylowrider
Beitragvon Lochi » Mo, 25 Okt 2010, 18:37
Also passt jetzt das benziner Getriebe an nen Diesel mit n bisschen Bastellei oder nicht?
Achja, vom hören sagen, kann ich sagen, dass das benziner Getriebe kürzer ist.
Ist logisch, wenn man sich überlegt, dass der Diesel mit niedrigerer Drehzahl arbeitet.
Lochi
Beitragvon donnylowrider » Mo, 25 Okt 2010, 18:43
Also ich wage zu behaupten das es geht.
Maaße sind gleich. Stehbolzen rausschrauben, Löcher aufbohren, Ausrückhebel von rechts auf links bauen.....
Der Ausrückarm (wo der Kupplungszug drauf geht) ist auch ein wenig anders.
Wenn ich wüsste wieviel kürzer das Benziner wär würd ichs glei einbaun...
donnylowrider
Beitragvon Lochi » Mo, 25 Okt 2010, 18:54
Ich glaub ich muss meine Aussage bezüglich der Übersetzung wieder zurück nehmen. Diesem Threat zufolge sind es wohl die Diffs, die anders übersetzt sind.
Lochi
Beitragvon donnylowrider » Mo, 25 Okt 2010, 18:59
Ja, die Diffs sind länger.
Bin auch schon den ganzen Abend am suchen nach der Diesel-Getriebe-Übersetzung.
Da findst nix :cry:
donnylowrider
Beitragvon Wusselbee » Mo, 25 Okt 2010, 20:45
Hi!
Laut dem grossen Offroad Suzuki Buch sind Übersetzungen gleich, nur der 5 Gang ist unterschiedlich:
Benziner: 1:0,79
Diesel: 1:0,86
bin ich doof, aber das heisst doch das der Diesel im 5ten einen Ticken kürzer übersetzt ist?
Zuletzt geändert von Wusselbee am Mo, 25 Okt 2010, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Lochi » Mo, 25 Okt 2010, 21:05
Normalerweise müsste er länger übersetzt sein.
Lochi
Beitragvon Fabi » Mo, 25 Okt 2010, 21:53
je nachdem wieviel die diffs anders sind, kanns doch schon sein, oder irre ich mich da?
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon tintop » Mo, 25 Okt 2010, 22:09
laut dem 2002er Prospekt ist der 1870cc 64PS Diesel wie folgt übersetzt:
1. 3,400
2. 1,813
3. 1,325
4. 1,000
5. 0,805
R. 3,237
VTG 1,409/2,268
Achse 3,42
der 1298cc 16V Benziner 80PS:
1. 3,652
2. 1,947
3. 1,423
4. 1,000
5. 0,864
R. 3,466
VTG 1,409/2,268
Achse 3,42
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon Peter 2 » Mo, 25 Okt 2010, 22:15
jetzt interessiert mich aber mal wo der Unterschied zwischen den Kupplungen selber ist.
Ist die Kupplung für den Diesel Stärker? (Dicker) oder sind da andere Reibbeläge verarbeitet??
Weiß das jemand?
Peter
Peter 2
