Wo sind die/der Benzinfilter
Beitragvon hafaloabar » Sa, 16 Okt 2010, 15:51
Hallo zusammen,
kann mir vielleicht jemand sagen (vielleicht mit Foto) wo die oder der Benzinfiler ist/sind?
Hintergrund: ich bin heute mal etwas Autobahn gegurkt.
Nach ca. 30 km hat er angefangen zu stottern. Kurz auf die Kupplung, drei- viermal Gas durchgedruckt, danach ist er wieder ein paar Meter "normal" gelaufen.
Es hat sich so angefühlt, als ob er zu wenig Benzin oder zuviel Luft bekommt.
Ich habe dann mal die Benzinzuführung abgekommen, und kurz gestartet.
Die Benzinpumpe liefert ordentlich Benzin. Darum tippe ich jetzt mal ins Blaue auf die oder den Benzinfilter. Konnte ihn oder sie nicht finden.
Hat mir daher vielleicht jemand einen Tipp, wo sich die verstecken?
Ein Foto wäre genial.
Vielleicht hat es ja auch eine ganz andere Ursache.
Danke
Richard
Grüsse
Hafaloabar
T3 1,6 CT 1981Bild
Honda Four CB 500 1973 - momentan im Winterschlaf
SJ 413 1986Bild
hafaloabar
Beitragvon sebbo » Sa, 16 Okt 2010, 15:57
der bezinfilter sollte unter dem auto am rahmen sein. hinten rechts innen in fahrtrichtung vor der strebe an der die stossdämpfer befestigt sind
sebbo
Beitragvon hafaloabar » Sa, 16 Okt 2010, 16:27
Danke für die super rasche Antwort.
Werd mich gleich mal drunter legen.
Danke
Richard
Grüsse
Hafaloabar
T3 1,6 CT 1981Bild
SJ 413 1986Bild
hafaloabar
Re: Wo sind die/der Benzinfilter
Beitragvon Möhre » Sa, 16 Okt 2010, 17:13
hafaloabar hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke
Richard
den fehler hab ich auch seit längerrem
hab den filter schon erneuert und es kommt immer noch vor das er die aussätzer hat
gruß mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Tom_AA » Sa, 16 Okt 2010, 18:01
Wenn´s das mit dem Filter nicht war, checkt den Verteiler und Verteilerfinger...
Tom_AA
Meine Fahrzeuge: SJ 413 BJ86
Focus MK III 2.0 TDCI
Beitragvon Beder » Sa, 16 Okt 2010, 18:30
Also wenns ein Vergasermotor ist würd ich sagen das sich in der Leitung Ablagerungen gelöst haben und die Düsen verstopfen.
Beim Gas geben spritzt die Beschleunigerpumpe kurz ien dann geht er wieder kurz.
Beder
Beitragvon Möhre » Sa, 16 Okt 2010, 18:35
ich hab bei mir den verteiler mit finger so wie die zündkerzen schon erneuert
mir ist aufgefallen das wenn der motor ausgeht und ich in wieder anmache das er leicht nach sprit stinkt
wenn ich in im stand laufen lasse läuft er ohne probleme
meiner ist ein einspritzer
gruß mirko
Spielzeug :
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon porkyhunter » Sa, 16 Okt 2010, 19:08
Hallo, hatte ich auch mal, so ähnlich. Mit ner Zündprüfpistole die Kabel überprüft und siehe da, ein Kabel hatte ne Macke.
Habe dann den Verteiler mit Finger und alle fünf Kabel + Zündkerzen neu gemacht. Seit dem funzt es super und ich habe Ruh!
MfG Matze
porkyhunter
Beitragvon hafaloabar » So, 17 Okt 2010, 6:24
Servus,
komisch, komisch.
Nachdem ich gestern den SJ einmal vollgetankt habe (laut Tankanzeige war noch 1/4 Voll), bin ich nochmals auf die Autobahn, und siehe da, kein Ruckeln und Zuckeln mehr.
Nun denk ich mir Folgendes:
Entweder ist da ein wenig Dreck im Tank oder die Tankanzeige spinnt einfach.
Oder habt ich auch ca. 10 Liter Reserve, welche die Tankanzeige nicht anzeigt?
Anyway, ich werde trotzdem mal morgen mir einen neuen Benzinfilter gönnen ;-)
Grüsse
Richard
Grüsse
Hafaloabar
T3 1,6 CT 1981Bild
SJ 413 1986Bild
hafaloabar
Beitragvon dietmar » So, 17 Okt 2010, 14:36
Hallo hafaloabar,
könnte natürlich auch eine angerostete Saugleitung im Tank sein,
so das er Luft zieht.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
