bremsflüssigkeit richtig wechseln / tauschen
Beitragvon DukeMaxl » Do, 14 Okt 2010, 18:59
i muss ma bremsflüssigkeit beim samurai wechseln, weils scho sehr alt is und der siedepunkt scho am limmit ist.
wie geh i da am besten vor? muss i alle aufmachen und dabei neu entlüften? oder nur bei einer schraube?
danke
DukeMaxl
Beitragvon 4x4orca » Do, 14 Okt 2010, 19:03
nö, must über alle Bremszylinder gehen, wie soll denn sonst die alte Bremsflüssigkeit vom Bremssattel vorne links nach hinten links kommen.
Beitragvon traildriver » Do, 14 Okt 2010, 19:16
Einer sollte schauen das der Vorratsbeälter beim Entlüften nicht leer wird sonst wirds richtig langwierig!
Beitragvon DukeMaxl » Do, 14 Okt 2010, 19:27
gut, also alles aufmachen.
welche reihenfolge? bzw wie geht ma am besten vor? i hab sowas no nie gemacht und bracuh mal eine gute beschreibung ;-)
DukeMaxl
Beitragvon Hoizfux » Do, 14 Okt 2010, 19:36
vom weitest entfernten nippel zum kürzesten
Beitragvon michi m. » Do, 14 Okt 2010, 22:15
Links hinten
Rechts hinten (falls Nippel vorhanden)
Dann den Nippel, der oberhalb der hinteren Achse ist.
Rechts vorne
Links vorne
Nimm ein Glas
Füll etwas Bremsflüssigkeit hinein
Nimm einen Schlauch, der Schwer über den Nippel geht. Ca. 70cm lang. (Unterdruckschlauch)
Schieb den Schlauch über den Nippel
Das andere Ende in das Glas und zwar so, dass das Ende in der Bremsflüssigkeit vom Glas ist.
Jetzt den Nippel etwas aufschrauben und:
Pumpen.
Dann Nippel wieder zuschrauben und erst jetzt den Schlauch abziehen.
Achtung: So lange pumpen, bis klare Flüssigkeit rauskommt und:
Unbedingt immer nachfüllen.
WEnn der Behälter leer ist, kannst von vorne anfangen.
Beitragvon DukeMaxl » Fr, 15 Okt 2010, 9:10
michi m. hat geschrieben:Links hinten
Rechts vorne
Links vorne
Nimm ein Glas
Pumpen.
des nenn i mal a beschreibung ;-) danke! hab eh so ein bremsflüssigkeits flascherl mit schlauch wie in der werkstatt ...
rechts hinten hab i eh nix. und "Dann den Nippel, der oberhalb der hinteren Achse ist" wo soll der genau sein, meinst den verteiler?
DukeMaxl
Beitragvon michi m. » Fr, 15 Okt 2010, 13:06
Ja, Verteiler oberhalb der hintern Achse
Ist eh leicht zu finden.
Dort ist auch ein Nippel
Beitragvon DukeMaxl » Fr, 15 Okt 2010, 13:08
DANKE!
DukeMaxl
x
Beitragvon Eckhard » Sa, 16 Okt 2010, 13:20
Hallo !
Man kann es zwar selber machen wie beschrieben-kein Problem aber :
div. Werkstätten o. Reifenhändler machen einen kompletten Bremsflüssigkeitswechsel für recht wenig Geld .
Sollte man sich mal überlegen u. ein Angebot nachfragen .
Eckhard
Eckhard
