Supergau - Batterie falsch angeschlossen
Beitragvon JCPitz » Do, 14 Okt 2010, 16:56
Guten Tag,
Zuerst einmal will ich mich kurz vostellen: bin Förster in Luxemburg und habe mir letzte Woche eine Suzuki Samurai, Baujahr 10/94 gekauft und wollte eigentlich heute zum Tüv.
Noch schnell die Batterie einbauen und dann los..........denkste!
Ich Volldödel schliesse in der Hektik die Batterie falsch an (Pole verwechselt) und dann ging gar nichts mehr.
Habt Ihre eine Idee, was ich tun könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe und beste Grüsse,
Jean-Claude
JCPitz
Beitragvon OGGY » Do, 14 Okt 2010, 17:07
haste die sicherungen schon geprüft?
Beitragvon ohu » Do, 14 Okt 2010, 17:11
Servus!
Schau erstmal alle Sicherungen durch. Der Sicherungskasten ist links im Fahrerfußraum.
Und mal grob im Motorraum umsehen, ob irgendwas offensichtlich abgefackelt oder dgl. ist.
Ansonsten richtigrum anschließen und probieren, kaputter kann eigentlich nix mehr werden.
Beitragvon JCPitz » Do, 14 Okt 2010, 17:19
Sicherungen habe ich alle überprüft, die erste links in der oberen Reihe war kaputt, die habe ich gewechselt.
Wo sitzt eigentlich das Motorsteuergerät?
Beste Grüsse,
Jean-Claude
JCPitz
Beitragvon ohu » Do, 14 Okt 2010, 17:23
Das Motorsteuergerät ist im Beifahrerfußraum.
Dafür gibts auch noch ne extra Sicherung, die ist am Sicherungskasten seitlich mit dran, etwas abgesetzt. Glaube 15A.
Tut sich was? Auch bei defektem Steuergerät müssten wenigstens Ladekontrolle und co. leuchten.
Beitragvon JCPitz » Do, 14 Okt 2010, 17:30
Nix leuchtet, keine Uhr, gar nichts tut sich :(
JCPitz
Beitragvon Beder » Do, 14 Okt 2010, 17:39
Hi
vom Pluspol des kleine Kabel ist eine Sicherung die war bei mir durch.
Is nur so ein ca 10 cm langes Stück
Beder
Beitragvon JCPitz » Do, 14 Okt 2010, 17:46
Diese Sicherung habe ich überprüft, komischerweise ist die nicht durch gewesen
JCPitz
Beitragvon dani » Do, 14 Okt 2010, 17:46
hasz du wirklich alle sicherungen angeguckt wenn se alle ok sin dann tuts mir leider aber dann is dein stg. hin!!
Drosseln sind Vögel , sie in Motoren zu stecken ist Tierquälerei!!
www.mscasbach-allrad.de
dani
Beitragvon JCPitz » Do, 14 Okt 2010, 17:55
Welches Steuergerät meinst Du.
Kann nicht ein Relais oder der Spannungsregler durchgeschmort sein?
JCPitz
