Handbremse Beim Sj413 Samurai nach stellen?
Beitragvon DerWaldi » Di, 12 Okt 2010, 21:01
Hallo Leute!
Ein Freund von mir war heute beim TÜV und die haben festgestellt, dass die Feststellbremse hinten ungleich zieht. Der Unterschied liegt bei 50%.
Kann ich die Li. und Re.- seiten einzeln einstellen? Wenn ja, wo?
DerWaldi
Beitragvon muzmuzadi » Di, 12 Okt 2010, 21:09
Was für ein Auto genau?
SJ 413?
Samu JSA.... ?
Samu VSE... ?
Bei allen ist die Handbremse unterschiedlich.
Beitragvon DerWaldi » Di, 12 Okt 2010, 21:12
Das muß ein JSA sein!
DerWaldi
Beitragvon Hoizfux » Di, 12 Okt 2010, 21:13
ja hast jetz nen sj oder nen samurai?
wenn du nen sj hast, dann trete den hernn vom tüv in den arsch weil dann die handbremse auf die kardanwelle geht - die kann garnicht gleich ziehen!
wenns ein samurai ist, kann mans einstellen
Beitragvon DerWaldi » Di, 12 Okt 2010, 21:21
Das ist ein Samurai! Wo und wie kann ich die Bremse einstellen.
DerWaldi
Beitragvon Hoizfux » Di, 12 Okt 2010, 21:27
baujahr?
Beitragvon DerWaldi » Di, 12 Okt 2010, 21:47
1988
DerWaldi
Beitragvon 4x4orca » Di, 12 Okt 2010, 22:13
der 88er hat hinten selbstnachstellende Handbremse, die auf die normalen Bremsbeläge wirkt. Wenn die normale Betriebsbremse gleichmäßig zieht und die Handbremse nicht, dann ist wahrscheinlich einer der Umlenkhebel fest. Die befinden sich hinten an den Ankerplatten (Da wo jeweils der Handbremszug befestigt ist). Zum Prüfen bzw. instandsetzen müssen die Trommeln hinten runter und die Bremsbelege demontiert werden. Erst dann kann man die umlenkhebel vernünftig für eine ordentliche gangbarmachung erreichen
