kennt sich einer mit 12 v kompressoren aus ?
Beitragvon m0ar » Mo, 16 Okt 2006, 17:19
sers bin auf der suche nach nem komprssor mit dem ich sperren schalten kann und auch denn reifendruck auffüllen kann. tut es da so ein biliger vom baumarkt oder sollte man schon einen etwas besseren nehmen? hab hier mal was bei ebay gesehen vielleicht kennt denn ja einer ?
http://i5.ebayimg.com/01/i/08/72/6f/6b_1.JPG
Technische Daten:
Maximaler Luftdurchfluss pro Minute: 72 Liter
Max. Spannung: 13,8 Volt
Max. Stromaufnahme: 30 A
Max. Arbeitsdruck: 10 bar
Max. Arbeitstemperatur: 60° C
Min. Arbeitstemeratur: -55° C
Max. Einschaltdauer: 40 min bei 2,5 bar und 24° C
Gewicht: 6 kg
m0ar
Beitragvon haasa » Mo, 16 Okt 2006, 17:23
da brauchst du jetzt noch einen druckschalter und 2-3 anschlüsse.
einen für den reifenfüllschlauch und 1-2 für die sperre(n)
haasa
Beitragvon m0ar » Mo, 16 Okt 2006, 17:31
ja meinst der is was ?
m0ar
Beitragvon haasa » Mo, 16 Okt 2006, 17:34
frag sammy1600. der kennst sich glaub ich aus und kann dir auch einen günstigen besorgen.
haasa
Beitragvon Hoizfux » Mo, 16 Okt 2006, 17:46
und an kessel brauchst auch noch!
Beitragvon otta » Mo, 16 Okt 2006, 20:07
Du brauchst auf alle Fälle nen kleinen Kessel, nen Druckschalter und ein Sicherheitsventil. Nur durch den Kessel hast du immer den benötigten Druck und die benötigte Luftmenge zur Verfügung. Über den Druckschalter wird der Kompressor nach einer Luftentnahme eingeschaltet um wieder den gewünschten Druck in den Kessel zu bringen. Durch das Sicherheitsventil wird verhindert das ein zu hoher Druck im Kessel aufgebaut werden kann. >Da solltest du auf alle Fälle ein zugelassenes und mit Prüfzeichen versehenes einsetzen.
otta
Beitragvon jimmy » Mo, 16 Okt 2006, 20:21
Windkessel--->einen Feuerlöscher umbauen
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon m0ar » Mo, 16 Okt 2006, 20:25
geht das , aber hält der dann denn druck aus , obwohl auf nem löschen sind ja so 15 bar droben oda ?
m0ar
Beitragvon otta » Mo, 16 Okt 2006, 22:51
Hab beruflich täglich mit Kompressoren und Pneumatik zu tun. Da würde ich das nicht empfehlen - zumal im Gewerbe da auch die Berufsgenossenschaft kontroliert.
Aber privat musst du das dann selbst verantworten.
Selbts die guten 12V-Kompressoren gehen meistens nicht höher als bis 8 bar. -Aber auch da möcht ich nicht daneben sitzen wenn der Kessel platzt.
otta
Beitragvon sammy1600 » Mo, 16 Okt 2006, 23:08
Die guten Kompressoren machen locker 12 bar. Wird aber nicht gebraucht. 10bar über nen Druckschalter reichen immer aus. Ich fahre seid 10 Jahren "alte" Feuerlöscher als Tanks spazieren. Was bei denen aber wichtig ist, sie sind von innen nicht gegen Rost geschützt. Das sollte man noch machen.
Ich nutze für alles mögliche Druckluft und habe so ca 10 Druckluftzylinder in der SUZI verbaut!
Na und Schlagschrauber, Reifendruckpistole, Bohrmaschine uns Co sind immer an Board
sammy1600
