SJ zieht nach rechts!
Beitragvon Monstersuzi » Di, 28 Sep 2010, 16:08
Hey,
seit ein paar Tagen hat mein Sj das belangen immer nach rechts zu fahren! Wenn ich das Lenkrad loslasse hat er einen drang nach rechts!
Ist allerdings nicht immer, nur ab un zu, ich denk das es von der Servolenkung kommt, da ist ja eine Art Ventil drin, die regelt in welche Richtung die Servo unterstützen soll kann das hängenbleiben?
Gruß Monstersuzi
Beitragvon Quastl » Di, 28 Sep 2010, 17:09
vielleicht stimmt ja die spur/sturz nicht?! kontrollieren ob was ausgeschlagen ist...
Quastl
Beitragvon Monstersuzi » Di, 28 Sep 2010, 17:12
Spur hab ich erst vor kurzem eingestellt, da er nach Links gezogen hat, war dann auch okay, bis eben vor ein paar Tagen!
Kommt mir aber nicht vor als ob was ausgeschlagen wäre, da man auch spürt das es beim lenken nach rechts viel einfacher geht als nach links, das ist aber eben nich immer!
Beitragvon Wusselbee » Di, 28 Sep 2010, 17:37
Vielleicht ist deine rechte Bremse leicht fest? Haste die Bremssättel schon mal getauscht?
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Monstersuzi » Di, 28 Sep 2010, 17:40
Aber wiso ist es nur manchmal?
Werde am Donnerstag im Geschäft ma übern Bremsenprüfstand fahren, dann seh ichs ja...
Beitragvon Wusselbee » Di, 28 Sep 2010, 17:53
Könnte daran liegen, dass die Rundführungen beim Aisin Bremssattel gerne zum verkanten neigen. Das eine mal geht der Sattel auf, das andere mal verkantet er.
Wusselbee
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon 4x4orca » Di, 28 Sep 2010, 19:36
Monstersuzi hat geschrieben:Aber wiso ist es nur manchmal?
Wenn der Sattel oder Bremskolben etwas hängt, reicht es oft aus, über eine Unebenheit/Schlagloch zu fahren, um dem Sattel etwas platz zu schaffen, damit er die Bremse wieder frei gibt.
