Standheizung einbauen
Beitragvon Audischrauber69 » Di, 28 Sep 2010, 14:43
Hallo ,
ich möchte mir eine Standheizung in meinen Samurai Santana einebauen .Ich habe mir eine Webasto Standheizung mit Fernbedienung aus einen alten Passat aus gebaut . Soweit ist mir schon alles klar wie ich das mache . Jetzt stehe ich nur vor dem Problem mit der Benzin zu fuhr . Am Passat war die Standheitzung in die Rücklaufleitung von der Benzinleitung eingebunden . Jetzt habe ich gelesen das auch welche gibt die eine extra Pumpe für die Standheizung haben . Kann mir vielleicht jemand weiter helfen ,ob ich die Rücklaufleitung nehmen kann oder ob ich mir noch eine extra Pumpe einbauen muss .
Dann kann mir jemand sagen was das für eine Leitung ist ( siehe Bild )
Im Voraus vielen Dank
Gruß Thomas
Samurai ( japan ) Van Bj 91 und Jimny 2002
Audischrauber69
Beitragvon Psychedelic » Di, 28 Sep 2010, 15:01
würde eine extra Leitung vom Tank mit so einer Pumpe von Webasto verbauen. Das sind so einfach Membranmagnetpumpen, die man in die Leitung mit reinhängt.
Frag mal bei Webasto nach, so ein Ansaugrüssel für den Tank und die Pumpe gibt es sicherlich auch einzeln zu kaufen.
Schau auf jeden Fall, das die Pumpe von Webasto selbst bekommst.
Die letzte Standheizung was ich einem Bekannten in den A3 verbaut hab, war eine Eberspächer, hatte da eine Pumpe von Webasto verbaut. Die Heizung bekam zuviel Sprit ab, da die Pumpe anscheinend eine größere Fördermenge hatte. Dadurch stank das Teil unter Betrieb wiederlich und ist hin und wieder sogar regelrecht abgesoffen.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon donnylowrider » Di, 28 Sep 2010, 15:39
Kommt darauf an welches Model du hast. Bei meiner Webasto war es so das der kleine Sprittank in der Standheizung über die Rücklaufleitung gefüllt wurde. Der Tank reicht für eine halbe Stunde betrieb und ist in ca. 2 Minuten bei laufendem Motor befüllt.
donnylowrider
Beitragvon Audischrauber69 » Di, 28 Sep 2010, 19:53
Auf der Standheizung steht BW 50 12 V / 44 W ; 5 KW ; Ausf.36 Bj.1998.
Es kann ja eigentlich nicht viel passieren wenn ich es ohne extra Pumpe Teste . Oder was meint Ihr
Audischrauber69
Beitragvon donnylowrider » Di, 28 Sep 2010, 20:01
Passt. Die hat nen Tank :wink:
Sehr hilfreich bei Standheizungsproblemen: http://www.vw-bus-t4.de/
donnylowrider
Beitragvon Audischrauber69 » Di, 28 Sep 2010, 20:18
das ist ja super . Werde ich mal mein Glück versuchen . Wo kann man am besten Übergangsschläuche bekommen . Wenn ich das richtig gesehen habe sind die von der Suse etwas dünner , als die von der Standheizung
Audischrauber69
Beitragvon donnylowrider » Di, 28 Sep 2010, 20:34
Meinst für Wasser oder Sprit?
Ich hab einfach als Verbinder ein Rohr genommen und die beiden Schlauchenden drübergeschoben und mittels Schlauchschellen befestigt.
donnylowrider
Beitragvon Audischrauber69 » Di, 28 Sep 2010, 21:52
Dachte für die Wasserschläuche
Audischrauber69
Beitragvon Krobi » Mi, 29 Sep 2010, 16:17
Krobi
Meine Fahrzeuge: Samurai, 1,6 8v, 4/1 singlestick, OME
Beitragvon Audischrauber69 » Fr, 10 Dez 2010, 0:34
Hallo ,
so habe endlich meine Standheizung verbaut . Jetzt habe ich nur noch das Problem wie ich die Lüftersteuerung an schließe . Von der Standheizung geht ein Rotes und ein Schwarzes Kabel ab , das an den Lüfter an geschlossen werden soll . Vom Schalter gehen folgende Kabel ab
Schwarz --> Grün
Blau/Gelb --> Blau/Gelb
Blau/Rot --> Blau/Weiß
Blau --> Blau
kann mir jemand sagen wo ich die Kabel von der Standheizung an schließen muss .
Gruß Thomas
Audischrauber69
