Schauöffnung zur Schwungscheibe
Beitragvon jörgl » So, 15 Okt 2006, 20:52
Hallo!
Um den undichten Verteiler auszubauen, sollte ich die Schwungscheibe in die richtige Stellung bringen (1.Zyl OT) !
Wo genau finde ich diese Schauöffnung zur Schwungscheibe???????
laut Werkstatthandbuch sollte sie hier sein:Bilddirekt am Übergang vom Motor zum Kupplungsgehäuse.
Sollte irgendwoein Gummistöpsel sein. Is aber nicht :evil:
Danke
Jörgl
Wozu Straßensteuer zahlen ??
Ich brauch doch gar keine Straßen !!
jörgl
Beitragvon derPrinz » So, 15 Okt 2006, 21:32
*völlig unprduktiv, ich weiss. Aber es ist spät und fands komisch*
Probier es mal hiermit
Grüße
Christian
I never go out - without my dragon
PrinzvonWitten@gmx.de
derPrinz
Beitragvon jörgl » So, 15 Okt 2006, 21:39
:dancing: ::held::
jörgl
Beitragvon jimmy » So, 15 Okt 2006, 21:52
grüstitsch du...
Also bei meinem Einspritzer ist er da wo du gesagt hast.
auffi!
Hannes
jimmy
Beitragvon otta » Mo, 16 Okt 2006, 0:31
Schau mal vorne an der Keilriemenscheibe. Da sind alle Markierungen die du brauchst.
otta
Schaulauchöffnung
Beitragvon Beduin » Di, 17 Okt 2006, 19:32
wie wärs wenn du ma Richtung Getriebe schauen würdest, also die Blicke etwas weiter nach rechts versetzt..
Dann siehst du die Schaulauchöffnung.
Denk drann dass bei den Japanern der 1.Zylinder der 4. ist. Also wenn der (eigentlich) 1. laut Markierungen aut OT steht, befindet dieser sich gerade im Überschneidungs OT (Austoß/Ansaug..)und der 4 ist im Zünd-OT..Den Verteilerläufer also auch auf den 4 Stellen, sonst ist die Zündung um 18° versetzt..
Gruß Marcel
Beduin
Zünd-OT
Beitragvon Beduin » Di, 17 Okt 2006, 19:33
SORRY,
um 180° versetzt.
Gruß Marcel
Beduin
Beitragvon heinz » Di, 17 Okt 2006, 19:47
der prinz ist ein kleiner Witzbold
heinz
Beitragvon jörgl » Di, 17 Okt 2006, 20:41
@beduin
Ich hab ca 1 1/2 Std gesucht mit gutem Licht und Spiegel und Kamera!!
Laut Werkstatthandbuch sollt´s wo sein (das Loch).Iss aber nicht :twisted:
Schau aufs Foto oben.
Jetzt gibts schon recht gute Beschreibungen über dieses Thema, da schreibst du wieder, der 1. ist der 4. und 180°versetzt, usw
WIE JETZT
::hilfe::
Jörgl
jörgl
Beitragvon haasa » Di, 17 Okt 2006, 21:12
machs so wie ich gesagt habe.
1. kurbelwelle auf ot drehen
2. verteilerkappe runter und die position des fingers markieren
wenn du das dann genau so zusammenbaust dann passts auch wieder :idea:
haasa
Mitglieder in diesem Forum: Samurai Sicilia
