zündung/ zündspule sj 410 bj 88
Beitragvon Alex-sj410 » Mo, 27 Sep 2010, 18:15
Hallo zusammen seit 2 tagen will meine susi nicht mehr richtig bzw seit gestern gar nicht mehr....... :(
Meine erste vermutung das sie kein sprit bekommt war falsch sprit kommt aber kein zündfunke ...... verteilerkappe und finger anfang des jahres gewechselt.
Habe auch schon den alten finger und kappe probiert aber es tut sich nichts
jetzt meine frage kann ich es selbst irgendwie prüfen ob die zündspule noch ok ist ??? oder an was könnte es noch liegen???
passt eine zündspule von einen sj 413? oder hat noch jemand eine funktionelle zündspule für nen 410ner??
Alex-sj410
kein zündfunke
Beitragvon malatock » Mo, 27 Sep 2010, 20:41
beim 410 ist es meistens der zündkonntakt,geht nicht mehr auf und zu
mit ventiellehre einstellen und die nocken fetten ( wichtig,sonst schnell
wieder kein funke.)
mit freundlichen Grüßen
Kahlert Alfred
malatock
Beitragvon Alex-sj410 » Di, 28 Sep 2010, 21:00
was für ein zündkontakt ??? habe heute eine zündspule auf meine schrottplatz des vertauens geholt aber immer noch nichts !!! es funkt nicht mal wenn ich den stecker der von der zündspule auf den verteilerfinger geht direkt an die karosse hebe ..... solangsam weis ich nichts mehr was es noch sein könnte! :(
Alex-sj410
Beitragvon Hoizfux » Mi, 29 Sep 2010, 19:21
der 410er hat eine unterbrecherzündung - und dieser unterbrecher gehört eingestellt und notfalls erneuert
funke
Beitragvon Buell » Mi, 29 Sep 2010, 19:50
wenn er direkt von der zündspule ansteuert kann es nicht der unterbrecher sein.Hast strom auf der zündspule?
Buell
Re: funke
Beitragvon ohu » Mi, 29 Sep 2010, 22:38
Buell hat geschrieben:wenn er direkt von der zündspule ansteuert kann es nicht der unterbrecher sein.Hast strom auf der zündspule?
Der Motor hat nen Unterbrecher und nen Verteilerfinger - kann also sehr wohl der Unterbrecher sein. :wink:
Beitragvon Alex-sj410 » Do, 30 Sep 2010, 20:49
vielen dank euch für die guten tips :!:
habe gestern den kontakt unterm verteilerfinger sauber gemacht (angeschliffen) und versucht zu starten.... sehe da er funkt habe aber anschließend gleich noch den wiederstand oder was das ist am Verteilergehäuse getauscht. jetzt schnurrt die susi wieder :-D :-D
Alex-sj410
