Vitara 1.6 16V Kabelbaum
Beitragvon meder » Di, 21 Sep 2010, 5:49
Guten Morgen,
da ich den Motor jetzt in meinen SJ 413 eingebaut habe möchte ich beim Kabelbaum alles was ich nicht brauche herausschneiden.
Hab den kompletten Vitara Kabelbaum vom Motorraum und Innenraum.
Wenn ich jetzt beim Motor alles anstecke damit ich sehe wo was hin geht und dann den Kabelbaum von Innenraum aufmache und alles was nicht zum Steuergerät herausschneide funktioniert das?
Hab da ziemlich viel dranhängen: Heizung, elektische Fensterheber, Blinker, Scheinwerfer und so weiter...
meder
Beitragvon Hoizfux » Di, 21 Sep 2010, 7:43
nimm einfach den schaltplan und schneid raus was nicht zum motor geht!
mit einfach so abschneiden wär ich vorsichtig!
nicht dasd irgend nen masseverteiler oder so entfernst und dann suchst dich deppert weil irgendwas ned geht!
Beitragvon Wusselbee » Di, 21 Sep 2010, 9:19
Hi!
Wäre ich ebenfalls vorsichtig, da sind oft Abzweige, bzw Verteiler irgendwo im Kabelbaum, die so im Schaltplan gar nicht vorkommen, und es sit schnell ne Brücke rausgeschnitten. Wenn man dann alles zerlegt hat, macht es wieder sinn. Am besten den Kabelbaum mal auf dem Tische einfach aufmachen, und die Farben vom Steuergerät her langsam rausfisseln. Dann siehst was sache ist.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon colli1979 » Di, 21 Sep 2010, 9:46
oder reißt den den noch vorhandenen Kabelbaum raus und nimmst den kompletten Vitara Kabelbaum - dann bleibst du wenigstens bei einem und nicht bei einem System aus zweien.
Grüße Colli
colli1979
Beitragvon Psychedelic » Di, 21 Sep 2010, 9:56
mach erstmal den ganzen Klebenbandscheiß vom Kabelbaum, dann kommen da Berge an Verzweigungen ans Tageslicht.
Wenn er offen ist, kannst ganz bequem den überschüssigen Kram rausnehmen.
Am besten ist ein Tool um die Stecker zu ent-Pinnen, dann kannst viele der Kabel wieder verwednen.
Achja, egal welcher Suzuki-Kabelbaum, die Kabelfarben bleiben fast immer gleich. Suzuki bleibt seinem System da recht treu und man hat recht schnell einen guten Überblick. :wink:
Grüße,
Psychedelic
P.S. Hab bei mir zwei Kabelbaume gemacht, einer für Motor und Antrieb, den Anderen für Verbraucher (Licht, Druckluft usw.).
Psychedelic
Beitragvon hovidaddy » Mi, 22 Sep 2010, 12:37
Tach auch :wink:
Hab ja auch diesen Motor liegen.Woher krieg ich diesen Schaltplan.
Gruß Nikolaus
Die meisten Menschen stehen sich nur selbst im Weg
hovidaddy
Mitglieder in diesem Forum: nanno
