2 probleme mit sj410
Beitragvon gargamel1985 » Sa, 14 Okt 2006, 22:46
hi leute,
bei unserem alten 410er ist die kupplung am eingehen (rutscht noch nicht aber greift nur mehr auf dem letzten millimeter)
wir wollen in den wagen nämlich kein geld mehr reinstecken und deswegen wollt ich fragen ob man die kupplung irgendwie nachstellen kann.
und das zweite problem das der wagen hat ist folgendes: wenn man im 4wd betrieb ( egal ob hi oder low) rückwärts fahren und lenken will verspannt sich die karre aufs ärgste und man kann nur mehr mit roher gewalt lenken. was kann das sein?
lg berni
gargamel1985
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 15 Okt 2006, 8:42
hi den kupplungszug kannstnachstellen einfahc am unteren ende an der vershcraubung etwas drehen testen ob es geklapp that .
das mit den verpannungen is ein anderes rätsel hast evtl verschiedene reifengrößen drauf ?
mfgKurt
Beitragvon BlueMax » So, 15 Okt 2006, 9:22
Lenken, Rückwärts, mit Allrad ist immer einwenig schwerer( Ist halt bei Mir so) als ohne Allrad
kommt aber auf den Radius an den man Lenkt.
zur Kupplung:
Mit dem Zug kannste zwar den Weg ändern wo die Kupplung" kommt"
(kann man auch für kurze Zeit noch Nachstellen)
aber wenn die Kupplung nicht mehr Will ist die:
- entweder Fertig (Abefahren, Verschlissen) oder
- verschmiert durch Öl, Ablagerung oder sonstigen Sachen die nicht ins Kupplungsgehäuse gehörn.
BlueMax
Beitragvon gargamel1985 » So, 15 Okt 2006, 12:32
danke erstmal, das mit dem nachstellen werde ich mal versuchen wenn ich zeit habe.
@kurt: nein es sind keine versch. reifen drauf alles 195er originalbereifung.
@wildbox: dass es mit allrad ein bisschen schwerer zu lenken geht is mir schon klar aber der wagen is beim reversieren im 4wd betrieb fast unfahrbar. und das is nicht immer so gewesen.
vielleicht hat noch jemand eine idee was das sein könnte
lg berni
gargamel1985
Beitragvon Hoizfux » So, 15 Okt 2006, 12:50
Hast du dein auto höher gelegt oder irgendwie die vorderachse etwas verdreht??? wenn die geometrie nimmer passt wirds lenken zur tortour!
Beitragvon gargamel1985 » So, 15 Okt 2006, 13:00
nein das auto ist noch in totalem serienzustand
gargamel1985
Beitragvon BlueMax » So, 15 Okt 2006, 14:02
Hat das denn schon einmal funktioniert mit dem Rückwärtsfahren (leichtgängigkeit)
oder ist das durch irgend etwas gekommen (einen Schlag auf die Wellen im Gelände z.B. oder durch Verschränken...),
oder ist es vielleicht schleichend gkommen das es mit der Zeit immer schwerer ging ???
BlueMax
Beitragvon gargamel1985 » So, 15 Okt 2006, 14:08
ja es ist schleichend gekommen
gargamel1985
Beitragvon BlueMax » So, 15 Okt 2006, 14:13
Und nur beim Rückwärtsfahren im 4er Modus??
BlueMax
Beitragvon gargamel1985 » So, 15 Okt 2006, 14:32
ja nur beim rückwärtsfahren im 4wd modus. egal ob hi oder low
gargamel1985
