Porbleme mit dem Blinker beim Sportlenkrad
Beitragvon Mammut66 » Fr, 17 Sep 2010, 19:48
Wer kann mir einen Tipp geben ?
Folgendes Problem: Ich habe bei E-Bay ein 36èr Sportlenkrad von Victor incl. Nabe ersteigert. In der Beschreibung des Verkäufers stand, Lenkrad ist vom Vitara, passt aber auch auf eine Samurai. Nabe passt auch. Allerdings geht der Blinker beim Linkslenken manchmal an. Ich habe gesehen, das am unteren Teil der Nabe zwei Splinte herausstehen. Haben diese etwas damit zu tun. Es nervt nämlich, wenn man links fährt und der Blinker geht immer an. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Vorab Vielen Dank
Mammut
Mammut66
Beitragvon Womi » So, 19 Sep 2010, 5:56
Meines wissen nach sind die Splinte da zu da um beim gerade Lenken den Blinker wieder von alleine auszustellen. Aber versuch doch einfach mal die Spinte zu entfernen uns schau was passiert. :wink:
m.f.g. Womi
Womi
Beitragvon Monstersuzi » So, 19 Sep 2010, 8:02
Wie Womi schon sagte, eigentlich sind die Stifte dafür da das du wieder aufhörst mit blinken nach dem abbiegen!
Beitragvon Baloo » Mo, 20 Sep 2010, 7:08
Womi hat geschrieben:Meines wissen nach sind die Splinte da zu da um beim gerade Lenken den Blinker wieder von alleine auszustellen. Aber versuch doch einfach mal die Spinte zu entfernen uns schau was passiert. :wink:
stimmt...
aber wenn Du die Splinte entfernst geht der Blinker nicht mehr von selbst aus...
Beitragvon Mammut66 » Mo, 20 Sep 2010, 8:48
Danke vorab für Info`s. Ich werde mal ausprobieren ob es daran liegt.
Mammut66
Beitragvon 4x4orca » Sa, 25 Sep 2010, 8:44
Schraub mal die Verkleidung um die Lenksäule ab und schau dir an, was die Splinte mbeim lenken so anstellen.
Eigentlich berühren die nur den weißen Plastikpinösel am Ende des Blinkerschalters. Evtl. ist ja einer der beiden Stifte etwas nach außen Richtung Blinkerschalter gebogen und nemm beim Lenken dann den ganzen Schalter mit, anstatt nur das Ende zu berühren.
Beitragvon Mammut66 » Sa, 02 Okt 2010, 11:33
Hallo, danke für die Tipps.
Problem ist gelöst.
Die zwei Stifte der Lenkradnabe waren einfach zu lang. Festgestellt habe ich es, nachdem ich die Stiftlänge des Orginallenkrades nachgemessen habe und dieses Maß dann auf die Sportlenkradnabe übertragen habe. Mußte dann ca. 0,7 cm kürzen und nun funktioniert alles einwandfrei.
Danke für die Mithilfe
Mammut66
Mitglieder in diesem Forum: ohu
