Motor läuft nicht normal
Beitragvon Samruai-driver » Mi, 08 Sep 2010, 19:56
hey ich besitze eien 1324ccm g13a motor in einen suzuki samurai bj 1994
wenn er kalt ist läuft er super wenn er warm is und ich gebe gas stirbt er fdast ab dann wenn ich vollgas gebe gehts wieder mal und dann das selbe proble wieder
bitte um rasche antworten
lg michl
Samruai-driver
Beitragvon michi m. » Do, 09 Sep 2010, 7:55
Bringt die Auslesung des Fehlerspeicher etwas zu Tage?
Beitragvon Samruai-driver » Do, 09 Sep 2010, 12:25
nein kein fehlercode gar nix darum komme ich auf keinen punkt
Samruai-driver
Re: Motor läuft nicht normal
Beitragvon muzmuzadi » Do, 09 Sep 2010, 12:51
Samruai-driver hat geschrieben:hey ich besitze eien 1324ccm g13a motor in einen suzuki samurai bj 1994
Hat der nicht einen G13b und ist ein Einspritzer(zu mindest in D wenn original)?
Beitragvon Wusselbee » Do, 09 Sep 2010, 12:55
Ferndiagnose ist immer schwierig, ich hatte mal einen ähnlichen Fehler am Vitara, da war es ein defekte Lambdasonde, die falsche Werte lieferte. Hat komischerweise das Steuergerät auch nicht erkannt, wohl weil die Sonde noch eine spannung lieferte.
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Psychedelic » Do, 09 Sep 2010, 13:01
klingt fast nach defekter Lambdasonde. Im Kaltlauf und unter Vollgas wird sie ja vom Steuergerät ignoriert (ausgeblendet).
Steck die Lambdasonde mal ab und schau mal ob das Verhalten besser wird, das Steuergerät sollte dadurch in den Notlauf übergeben.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Samruai-driver » Fr, 10 Sep 2010, 19:39
hey danke für die vielen antworten ich habe den fehler durch einen öaamtc mechaniker gefunden
defekter thermostatschalter
michl
Samruai-driver
