motortausch
motortausch
Beitragvon dave » Mo, 06 Sep 2010, 21:19
hi, ich bekomm für meinen sj410 keine grüne plakette wegen fehlenden kat und kann nicht nachrüsten.
ist es möglich ohne große probleme einen andern motor mit g-kat einzubauen und das vom tüv abnehmen zu lasen?
dave
Beitragvon sebbo » Mo, 06 Sep 2010, 23:04
generell sollte das möglich sein. kommt drauf an welchen aufwand du betreiben willst bzw welche ausgangssituation du hast.
soweit ich weiß musst du falls du trommelbremsen an der vorderachse hast diese gegen scheibenbremsen tauschen.
und was ich hier auch schonmal gelesen habe passt auch nicht jedes 410er getriebe an einen samurai einspritzer motor.
aber benutz einfach mal die suchfunktion hier im forum. deine frage hats bestimmt schon einige male gegeben
http://suzuki-offroad.net/search.php
sebbo
da passt nix
Beitragvon linde999 » Di, 07 Sep 2010, 9:40
das kannste knicken. am besten und billigsten dein 410er ane sonne tun und dir einen mit kat kaufen. getriebe passt nicht an denn 1.3 motor motorhalterungen und geriebehalterungen am rahmen anders, kabelbaum steuergerät tank mit e-pumpe oder ne externe!
mfg
0157 7372 1312
linde999
Re: da passt nix
Beitragvon muzmuzadi » Di, 07 Sep 2010, 9:45
linde999 hat geschrieben:das kannste knicken. am besten und billigsten dein 410er ane sonne tun und dir einen mit kat kaufen.
Recht hat er. :wink:
Hab probleme mit meinem sj 410 motor
Beitragvon Bluewulf » Mi, 08 Sep 2010, 21:14
hallo hab bei meinem sj 410 den motor getauscht nur springt de motor nicht an
is es normal das der vergaser benzin und manchmal kleine flamen raus schläg wo sonst der luft filter is
zur info der sj hat zurzeit keinene auspuff
Bluewulf
Re: Hab probleme mit meinem sj 410 motor
Beitragvon traildriver » Mi, 08 Sep 2010, 21:54
[quote="Bluewulf"]hallo hab bei meinem sj 410 den motor getauscht nur springt de motor nicht an
Nee ist eher nicht normal :shock: ! Stimmt die Zündfolge und der Zeitpunkt?
Beitragvon Bluewulf » Do, 09 Sep 2010, 14:06
wie ist den die zündreihenfolge 1 3 2 4 oder wie
Bluewulf
Beitragvon Psychedelic » Do, 09 Sep 2010, 14:12
Eventuell ist auch der Versteiler mit dem Winkeltrieb verdreht draufgesteckt.
Auf jeden Fall passen da die Steuerzeiten nicht zusammen !
Psychedelic
Beitragvon Bluewulf » Do, 09 Sep 2010, 15:12
nee die zündreihenfolge war falsch sie is nämlich 1 3 4 2
Bluewulf
