Scheibenbremse hinten
Beitragvon hovidaddy » Do, 19 Aug 2010, 11:47
Die nächste blöde Frage.
Habe vier neue Schrauben gekauft welche den Träger mit den Bremsscheiben an den das selbstgemachte Halteblech befestigen.
Da dieses ja dünner ist als das Original der Vorderachse gehen die Schrauben fast bis an die Scheibe.
Deswegen hab ich einige Unterlegscheiben eingesetzt bis es passt.
Kann ich das so lassen oder was soll ich machen :?:
Die meisten Menschen stehen sich nur selbst im Weg
hovidaddy
Beitragvon muzmuzadi » Do, 19 Aug 2010, 11:53
Schrauben kürzen? :wink:
Beitragvon Hoizfux » Do, 19 Aug 2010, 11:59
oder kürzere schrauben kaufen
Beitragvon mini4x4 » Do, 19 Aug 2010, 12:49
Beide möglichen Lösungen sind schon genannt worden, aber hinten auf Scheiben umbauen und dann solche Fragen stellen????? :shock:
Naja, ich muss nicht alles verstehen. :wink:
Andi
mini4x4
Beitragvon Kaschinski » Fr, 20 Aug 2010, 0:26
Willst Du damit eigentlich auf die Stasse???? :shock: :shock:
Weil Damit überbremst du Hoffnungslos die HA. Ganz zu Schweigen von dem Hydraulikvolumen der Scheibenbremsenkolben: Darauf wurde der HBZ (Hauptbremszylinder) nie ausgelegt
Kaschinski
Beitragvon ohu » Fr, 20 Aug 2010, 1:47
Kaschinski hat geschrieben: Ganz zu Schweigen von dem Hydraulikvolumen der Scheibenbremsenkolben: Darauf wurde der HBZ (Hauptbremszylinder) nie ausgelegt
Tünnef... klappt 1A, auch auf der Straße. 8)
Gegen Überbremsen gibts Bremsdruckregler. :P
Beitragvon Tennisanlage » Fr, 20 Aug 2010, 2:02
ohu hat geschrieben:Tünnef... klappt 1A, auch auf der Straße. 8)
Ja bei deinem Tüv muss ich sowieso auch mal lang :roll: was der alles einträgt :P
Tennisanlage
Beitragvon hovidaddy » Fr, 20 Aug 2010, 11:10
mini4x4 hat geschrieben:Beide möglichen Lösungen sind schon genannt worden, aber hinten auf Scheiben umbauen und dann solche Fragen stellen????? :shock:
Andi
Mein Opa sagte immer,"es gibt keine dummen Fragen,es gibt nur dumme Antworten".
Ich fragte ja nicht ob es andere Lösungen gibt,sondern ob ich es so lassen könnte.
hovidaddy
Beitragvon nemesis29 » Fr, 20 Aug 2010, 11:29
Lassen kannst das ist aber eher unsicher.
Kurz Schraube abflexen ist keine sache und die Schraube ist immernoch fest genug.
Also laut meinem Meister sollten wir nur mit einer Scheibe unterlegen
da wenn mehrere hast und Vibrationen entstehen die Wahrscheinlichkeit das es sich löst größer ist.
Oder Scheiben benutzen die verzahnt sind oder federscheiben (glaub ich heißen so).
Und bei Vibrationen ist die Festigkeit von Stoffen um ein vielfaches geringer.
Man kommt überall hin!
Nur wie ;)
nemesis29
Beitragvon hovidaddy » Fr, 20 Aug 2010, 12:46
nemesis29 hat geschrieben:Lassen kannst das ist aber eher unsicher.
Das sind einleuchtende Gedanken, :wink:
Thanks
hovidaddy
