licht geht nich mehr sj 410er
Beitragvon klausi410 » Di, 17 Aug 2010, 16:13
hi, hab ein problem bei meinem sj 410. nach dem ich mein auto lackiert habe und wieder zusamen gebaut habe, geht das licht nich mehr. weder standlicht noch sonst was. bremslicht rückfahrscheinwerfer und blinker gehn. hab alle verbindungen überprüft. ich weis nicht so genau wo die sicherungen sind. im beifahrerfußraum sin 4 glassicherungen von dem nur 2 kabel weggehn. hab keine ahnung mehr was ich tun soll.....
viel spaß beim lesen :)
mfg klausi
klausi410
Beitragvon Wusselbee » Di, 17 Aug 2010, 16:40
Evt die Masseleitung vorne an den Kotflügeln nicht wieder angeschraubt oder abgezwickt?
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon klausi410 » Di, 17 Aug 2010, 18:57
Verbindungen sind fest, hab ich schon geprüft.
keine anderen Vorschläge?
mfg Klausi
klausi410
Beitragvon ayzer » Mi, 18 Aug 2010, 8:34
der sicherungskasten befindet sich im Fahrerfussraum, sollte so ein blaues Kästchen sein, auf dem ist beschrieben, welche sicherung wofür ist...
... dann war er im gelände (wenn auch nur auf 2 Rädern)
ayzer
Beitragvon klausi410 » Mi, 18 Aug 2010, 10:06
da wo dieses blau kästchen ist auf dem, sitzt sowas wie ein großes relais.
hab keine ahnung wo für das gut ist
aber trotzdem danke für die bemühungen
klausi410
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 18 Aug 2010, 11:52
Das ist der Lichtmaschinenregler, der 410er hat noch einen externen, nicht wie ab dem 413er verbaut einen in der Lichtmaschine integrierten!
Beitragvon klausi410 » Mi, 18 Aug 2010, 12:23
ich glaub ohne schaltplan komm ich nicht weiter, so lang hab ich noch nie nachnem fehler gesucht, nichtmal au der arbeit....
klausi410
Mitglieder in diesem Forum: LT_Harry
