Schweißen in Tanknähe
Beitragvon suzukl » Mo, 16 Aug 2010, 19:01
nachdem ich mir hier schon viele tolle Ratschläge "erlesen" habe (vielen Dank dafür!!!), habe ich heute mal eine konkrete Frage: Ich möchte/muss am Radlauf (Suzuki Samurai BJ 91) rechts hinten unterhalb des Tankstutzens schweißen. Mit dem Schweißgerät kann ich etwas umgehen und übe auch brav weiter, aber wie ist das dann in der Praxis in der Nähe des Tanks? Ich gehe davon aus, man sollte den Tank dazu komplett entleeren oder besser sogar auszubauen, nicht dass er einem um die Ohren fliegt?
Auch hierfür danke vorab!
Marius
suzukl
Meine Fahrzeuge: Samurai Cabrio BJ 90
1,6l 16V + Servo aus Vitara;
OME-Fahrwerk + 50mm;
Bodylift + 60mm
Räder 31 / 10,5 / 15
Beitragvon VITARIX » Mo, 16 Aug 2010, 19:40
Komplett entleeren bringt nicht viel, da nicht das Benzin brennt sondern die Dämpfe.
Ich hatte bei mir eine Brandschutzmatte dazwischen, aber Tank ausbauen ist wohl das einfachste.
Nur Ärzte können ihre Fehler begraben.
VITARIX
Beitragvon Peter 2 » Mo, 16 Aug 2010, 20:04
hallo suzukl,
Wen du den Tank nur entleerst steigerst du sogar das Risiko das er dir beim schweißen um die Ohren fliegt.
Der Grund ist einfach:
Im Leeren Tank (100% Leer wirst du ihn eh nicht bekommen)
sind extrem viele Benzindämpfe (Gase)
Und das was Brennt sind nun mal die Gase :-)
Also am Besten ist wie schon gesagt ausbauen oder zumindest ordentlich absichern .
Alternativ könntest du natürlich den Tank mit Schutzgas solange Fluten biss du allen Sauerstoff verdrängt hast, aber das wäre mir persönlich zu unsicher.
Peter
Peter 2
Beitragvon ohu » Mo, 16 Aug 2010, 21:03
Tank ausbauen ist eigentlich ruck-zuck (viertelstunde) gemacht, wenn die Schrauben nicht festgegammelt sind - also eifrig mit Rostlöser einsprühen und nach ein paar Tagen probieren. :wink:
Sollte man eh mal draußen haben und beglotzen, um im Fehlerfall zu wissen, wo die Schrauben sind und wo die Pumpe sitzt.
Beitragvon blochbert » Di, 17 Aug 2010, 5:48
ohu hat geschrieben:Tank ausbauen ist eigentlich ruck-zuck (viertelstunde) gemacht, wenn die Schrauben nicht festgegammelt sind - also eifrig mit Rostlöser einsprühen und nach ein paar Tagen probieren. :wink:
Genau so, wenn es den Tank zerhebt dann hast ein ernsthaftes P=roblem. Außerdem rosten die Tanks auch gerne zusammen, da ist eine Begutachtung schon sinnvoll.
Beitragvon suzukl » Di, 17 Aug 2010, 16:23
Dann werd` ich das so machen, vielen Dank für die prompten Tipps!!!
::danke::
suzukl
Bodylift + 60mm
