Ich brauche schnell eure Hilfe!!!!!!
Beitragvon Suzuki Fahrer » Mi, 11 Okt 2006, 11:44
Hallo erstmal bin neu hier im Forum und brauche gleich eure Hilfe!
Habe einen SPOA Umbau bei meinem Samurai (Spanisches Modell) gemacht.
Ich beschreibe mal kurz was ich alles gemacht habe,
Boddy Lift von 5cm
410er Zwischengetriebe
413 Diff´s
SPOA
Achsen etwas verdreht (auf Diff seite nach oben)
Pitman Arm
Längere Bremsleitungen Stahlflex
Eine Blattfeder extra
31x10,5 BF auf 8,5x15
Jetzt mein Problem, Die Lenkschubstange stößt auf der Rechten Seite gegen die Blattfeder, nicht viel aber TÜV bekomme ich so nicht.
Mein Kumpel hat den selben Umbau bei seinem Samurai (Japan Modell) gemacht, und bei ihm passt es, sprich 1,5cm luft. Was kann ich da machen? Hat von euch jemand ne Idee?
Suzuki Fahrer
Beitragvon Offroad Events » Mi, 11 Okt 2006, 11:49
Ich würde umbauen auf Mercedes Lenkhebel und Spurstange vom 413er mit schmalen Achsen. Damit sollte das Problem gelöst sein.
Offroad Events
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 11 Okt 2006, 12:25
oder du verwendest ne z-link schubstange so wie es in dem deltagutachten drin steht .
hat dein kumpel evtl nen längeren pitmanarm ? dann könnte es evtl auch ausgehn wobei ich das net recht glauben kann.
Ausserdem selbst wenn es passt bekommst ein problem wenn die kiste verschränkt weil das gelenk der schubstange nicht mehr udn sozusagen die verschränkung beschränkt
mfg Kurt
Beitragvon Suzuki Fahrer » Mi, 11 Okt 2006, 12:28
Von welchem Mercedes ist der Lenkhebel? Ist das der der rechts und links an den beiden Schrauben vom Bremssattel fest ist?
Suzuki Fahrer
Beitragvon haasa » Mi, 11 Okt 2006, 12:31
haasa
Beitragvon Suzuki Fahrer » Mi, 11 Okt 2006, 12:47
Mein Kumpel und ich haben alle Teile 2x bestellt einmal für ihn und einmal für mich, also ist sein Pitman Arm gleich mit meinem. Ich kann mir ja auch nicht vorstellen das es zwischen Japanern und Spaniern unterschiede gibt! Und gebaut ist auch gleich, wir haben erst zusammen seinen gemacht und dann meinen, und bei mir passt es nicht!!!!
Danke haasa für den link, ich hoffe da Steht nicht die Lösung für mein Problem drin denn mein Englisch is not so gut!
Suzuki Fahrer
Beitragvon Suzuki Fahrer » Mi, 11 Okt 2006, 12:53
Kann mir jemand sagen warum der link jetzt wo anders hinführt? Als ich ihn vor 5 minuten aufgemacht hab hat er mich auf irgend eine Amerikanische Seite geführt!
Suzuki Fahrer
Beitragvon haasa » Mi, 11 Okt 2006, 13:31
war mein fehler. ich hab mich beim copy&paste vertan 8)
haasa
