Spurweite Vitara HA im Vergleich zur Samurai Achse
Beitragvon Offroad Events » Mi, 11 Okt 2006, 9:11
Kurze Frage an die Vitara Fraktion. Könnte mir bitte jemand die Spurweite der Vitara Hinterachse sagen ? Ist die immer mit Trommelbremsen oder gabs auch Scheiben bei den älteren Modellen ?
Falls jemand Bilder davon hat wär ich auch nicht abgeneigt. Sitzt das Diff mittig ?
Daaaaaaaaaaankeeeeeeee
Offroad Events
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 11 Okt 2006, 10:20
hi
das diff sitzt mittig
die achse gabs nicht mit scheiben
spurweite ist ca 145 cm also ca 12 cm breiter als die vom samurai
Beitragvon Offroad Events » Mi, 11 Okt 2006, 10:27
Danke !
Damit fällt die leider aus als Kandidat für einen Schraubfederumbau beim Samurai.
Offroad Events
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 11 Okt 2006, 12:33
du könntest das vitara zwg verwenden und schmale felgen bzw welche mit positiver ET damit wärst dann auch nicht breiter wie mancher andere sj .
allerdings hast dann noch das problem mit der Va .
mfg Kurt
Beitragvon Offroad Events » Mi, 11 Okt 2006, 12:35
Den Aufwand eines anderen VTG etc. wollte ich mir eigentlich sparen. Ich tüftel grad an einer "Bolt-On" Lösung für Schraubenfeder ohne Schweissarbeiten am Rahmen oder Achsen.
Offroad Events
Beitragvon Norbert » Mi, 11 Okt 2006, 17:11
Offroad Events hat geschrieben:Den Aufwand eines anderen VTG etc. wollte ich mir eigentlich sparen. Ich tüftel grad an einer "Bolt-On" Lösung für Schraubenfeder ohne Schweissarbeiten am Rahmen oder Achsen.
wieso bolt-on statt Schweissen? Hat das der TUEV (Muenchen?) als Bedingung festgelegt?
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon Hoizfux » Mi, 11 Okt 2006, 17:19
und warum bestellst dir nicht die bolt on lösung aus amiland???
da wäre mir die tüftlerei zu umständlich!
mfg fux
Beitragvon Offroad Events » Mi, 11 Okt 2006, 18:24
Norbert hat geschrieben:
Gruss,
Norbert
Nö, darüber wurde noch garnicht diskutiert. Ich wollte ihn erstmal mit dem Motor vertraut werden lassen 8)
Offroad Events
Beitragvon Offroad Events » Mi, 11 Okt 2006, 18:25
Hoizfux hat geschrieben:und warum bestellst dir nicht die bolt on lösung aus amiland???
mfg fux
Die Rocky Road Lösung gefällt mir persönlich nicht so.
Mein Ziel ist es das GANZE System bolt on zu haben, inkl. der Aufnahmen am Rahmen und das ganze mit Longarms.
Offroad Events
Beitragvon Norbert » Do, 12 Okt 2006, 0:22
ich habe mal eine selbstgebaute bolt-on-Lösung im Internet gefunden: http://www.siciliain4x4.it/preparazione_suzuki/
Schweissen würde ich ggü. der Lösung auf jeden Fall vorziehen, da die Verbindungen dann verlässlich sind und keine Schrauben aufgehen. Die Lösung aus dem Link ist m.E. alles in allem etwas zu wenig massiv ausgeführt. Für die serienachsen wäre der Aufwand etwas gross...
Gruss,
Norbert
Norbert
