sperre vorne auf 26 splines
Beitragvon eljot80 » So, 08 Aug 2010, 13:52
servus,
will meinem samurai santana ne vorderachssperre verpassen. Und in dem zug gleich auf 26 Splines umbauen.
Steckachsen hab ich beim sammy1600 gefunden. wenn ich jetzt dann ne ARB hinterachssperre vorn einbau, sollte das doch funktionieren.
Oder hab ich da nen Denkfehler??
Gruß Tobi
eljot80
Beitragvon Moschi » So, 08 Aug 2010, 14:09
Ja das passt schon so.
Ich weis jetz aber nicht ob das Diff-Gehäuse (ich mein das komplette teil mit Kardanwellnflansch) vorne und hinten gleich sind also ob man ein hiteres Diff-Gehäuse vorne einbaun kann.
Moschi
Beitragvon Stefan » So, 08 Aug 2010, 14:31
Beim japanischen Samurai geht das!
Stefan
Beitragvon ohu » So, 08 Aug 2010, 14:46
Diff-Gehäuse sind gleich, kannst problemlos vorne ein hinteres einbauen, auch vom 413... :wink:
Beitragvon eljot80 » Mo, 09 Aug 2010, 21:09
okay, das hört sich ja schon mal gut an.
also brauch ich dann noch nen hinteres diff. Gehäuse oder bekomm ich die Sperre auch ins vordere Gehäuse??
Gruß Tobi
eljot80
Beitragvon pcasterix » Mo, 09 Aug 2010, 21:30
Passt vorne rein.
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon zois1 » Di, 10 Aug 2010, 17:23
Kann man wirklich das kompl. hintere Diff. vorne einbauen? Für einen Umbau auf 26 Splines vorne?
zois1
Beitragvon tintop » Di, 10 Aug 2010, 22:40
zois1 hat geschrieben:Kann man wirklich das kompl. hintere Diff. vorne einbauen? Für einen Umbau auf 26 Splines vorne?
Ja - kann man.
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon Stefan » Mi, 11 Aug 2010, 7:11
Jaaaaa...
Stefan
Beitragvon grubber » Mi, 11 Aug 2010, 9:08
ja klar :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
grubber
