Winterreifen
Winterreifen
Beitragvon schnubbel » Mo, 09 Okt 2006, 20:29
Eine Frage muß man jetzt eigentlich Winterreifen Fahren oder nicht???????? [-o<
schnubbel
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 09 Okt 2006, 20:40
Jein. Es sind geeignete Reifen verlangt. Was das ist, ist nicht ganz genau definiert und damit Auslegungssache. Wer bei Schnee und Eis fahren will, sollte richtige Winterreifen haben. Der Allradantrieb hilft beim bremsen und um Kurven fahren leider nicht soviel, wenn die Traktion abreißt.
Zuletzt geändert von muzmuzadi am Mo, 09 Okt 2006, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon schnubbel » Mo, 09 Okt 2006, 20:43
Also ist es nicht ganz sicher ob man welch brauch oder nicht. Habe erst 2neue reifen drauf bekommen und die andren sind auch noch gut.
schnubbel
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 09 Okt 2006, 20:49
Es ist keine 100% Pflicht. Du darfst Dich nur mit Sommerreifen bei Glätte nicht erwischen lassen. Das kostet dann Strafe und mit Behinderung ist es teuer. Bei einem Unfall hast Du dann aber ein echtes Problem.
Beitragvon schnubbel » Mo, 09 Okt 2006, 20:52
Also 50/50 wegen winter reifen. Wie fährt sich den ein Suzuki im winter ohne Winterreifen????
schnubbel
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 09 Okt 2006, 20:55
Im 2WD unfahrbar, im 4WD wie ein normales Auto mit Wintereifen. Ausser beim bremsen, da geht die Post ab.
Wenn Du im Winter richtig Spass haben willst, brauchst Du bei Schnee Winterreifen.
Beitragvon schnubbel » Mo, 09 Okt 2006, 20:59
Will erst mal nur meinen Täglichen weg zur arbeit damit fahren. Mehr erst mal nicht. Aber schönen Danke für die antworten. ::danke::
schnubbel
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 09 Okt 2006, 21:00
Bei euch gibt es ja auch nicht soviel Schnee. Da würde ich mir erstmal keinen Kopf machen.
Beitragvon schnubbel » Mo, 09 Okt 2006, 21:05
Da hast recht . ist nur pille palle was hir mal kommt wenn über haupt
schnubbel
Beitragvon Hoizfux » Di, 10 Okt 2006, 0:06
winterreifen sind bei temperaturen unter 7°C immer von vorteil - auch bei kleinen krabbelsusen!
