ÖL Wechsel!
ÖL Wechsel!
Beitragvon 4x4 Tscheik » Mi, 21 Jul 2010, 9:54
Hallo Leute,
Sodala ich will in den nächsten Tagen bei meiner Susi einen kompletten Ölwechsel machen (Motoröl, Getriebeöl, Differntial Öl, VTG ÖL)!
Die Füllmengen weiß ich dank dem Forum schon!
Meine Frage wäre ist es empfehlenswert das selber zu machen oder in eine Fachwerkstätte zu fahren? Laut Info von einer Werkstatt braucht man fürs Getriebe einen eigenen Befüllungsschlauch! und kosten würd das Ganze bei Suzuki ca. 380 € was meiner Meinung viel zu teuer ist!
lg Jürgen
4x4 Tscheik
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 21 Jul 2010, 10:27
Ist viel Geld.
Befüllschlauch muß nicht sein. Schalthebel ausbauen und von dort oben aus füllen bis es zu Kontrollöfnung wieder rauskommt.
Re: ÖL Wechsel!
Beitragvon ohu » Mi, 21 Jul 2010, 10:29
4x4 Tscheik hat geschrieben:Meine Frage wäre ist es empfehlenswert das selber zu machen oder in eine Fachwerkstätte zu fahren? Laut Info von einer Werkstatt braucht man fürs Getriebe einen eigenen Befüllungsschlauch! und kosten würd das Ganze bei Suzuki ca. 380 € was meiner Meinung viel zu teuer ist!
Wenn du keine zwei linken Hände hast, kannst es auch selber machen.
Fürs Getriebe Befüllungsschlauch? im Prinzip ja, ist aber auch nicht mehr als ein Meter Schlauch und am Ende ein Trichter draufgesteckt - so mach ichs immer für die Achsen.
Bei den Getrieben bekommst das Öl viel einfacher rein, wenn du einfach die Schalthebel ausbaust. :wink:
Beitragvon Parador » Mi, 21 Jul 2010, 10:34
selbst ist der Mann ;). Ne, is doch viel zu teuer, das kann auch ein Leie. Ich habe für die Getriebe und die Diffs folgendes Teil:
http://www.tooltraders.de/-Handwerkzeug ... ferrerID=9
Einfach alles ablassen und dann in die Einfüllöffnungen drücken bis rausquillt. Oder wie hier schon geschrieben wurde, über die Schalthebel bei den Getrieben.
Für den Ölfilter brauchste auch kein Tool oder so, kannste handfest eindrehen, Öl ab, Filter wechseln, ÖL rein. Fertig.
Parador
Beitragvon 4x4 Tscheik » Mi, 21 Jul 2010, 12:33
Danke für die schnellen und hilfreichen Antworten!
:-D
LG
Wer sein Fahrzeug liebt der schiebt! :-)
4x4 Tscheik
Beitragvon hgrabler » Mi, 21 Jul 2010, 13:50
Das Getriebeöl einfüllen bei ausgebautem Schalthebel funktioniert super einfach.
Es muß aber die kardanwelle zwischen Getriebe und VTG DRIN sein, sonst kommt das Öl an der Steckverbindung der Kardanwelle raus.
Mir ist das leider einmal passiert, Öl oben rein und unten raus, riesen S..erei in der Werkstatt.
Hans
hgrabler
Beitragvon HOPP » Do, 22 Jul 2010, 11:44
Also ich hab das Öl auch ohne Ausbau des Schalthebels problemlos einfüllen können. Bei der Flasche handelte es sich um diese typischen, eher schlanken Vertreter mit herausziehbarem Kunststoffschlauch.
OFFROAD NOOB
HOPP
Beitragvon Enno23 » Do, 22 Jul 2010, 12:59
und wenn der ölfilter festsitzt einfach einen schraubenzieher reinhauen und dann drehen.
und bei den diffs die achsen seitenweise aufbocken um auch alles rauszubekommen
haben die suzukis eigentlich ablassschrauben an den diffs?
Enno23
Beitragvon Hoizfux » Do, 22 Jul 2010, 13:03
warum den seitenweise aufbocken? die 2 tropfen mehr lohnen nicht...
ablassschraube auf und geht dahin.......
Beitragvon Enno23 » Do, 22 Jul 2010, 13:24
bei wieviel km sollte man diff und getriebeöl wechseln?
Enno23
