mehr leistung aus dem 1,6 l 16 v swift motor
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 09 Okt 2006, 6:14
Hallo
Hat jemand erfahrung wie ich aus dem 1,6 liter 16v motor ausm swift mehr leistung rausholen kann ?
als basis hat der ja 95 ps ich möchte aber bis nächsten juni ungefähr 130 ps oder noch mehr haben. Will mich ja beim jeeppulling nicht blamieren *g*.
Bringt es was anstatt der einspritzung nen weberversager dran zu schrauben?
Wie viel ps kann man mit dem bearbeiten vom zylinderkopf erreichen ?
passt der fächerkrümmer vom sj auch an den zylinderkopf ?
Oder soll ich doch nen kompressor draufbauen .( der liegt ja schon rum )
bin für alle tips dankbar.
mfg Kurt
Beitragvon haasa » Mo, 09 Okt 2006, 8:09
ist das der selbe motor wie im vitara?
haasa
Re: mehr leistung aus dem 1,6 l 16 v swift motor
Beitragvon Anthrax » Mo, 09 Okt 2006, 8:49
kurt (eljot ) hat geschrieben:
mach klassisches tuning und verkauf mir den kompressor, das is mein tip :)
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 09 Okt 2006, 9:24
bis auf die nockenwelle und den verteiler sollte der motor gleich sein .
@anthrax
ne ne du den kompressor den behalt ich mir der kommt sicher irgendwann in einen von meinen suzis zum einsatz.
Bin halt momentan noch am grübeln ob es sinn macht den kompressor zusätzlich zum klassischen motortunig zu installieren.
evtl mach ich den kompi auch zum zuschalten , könnte über eine elektrische kupplung von ner klima funktionieren.
Soll heißen im standartbetrieb läuft der motor ganz normal und auf knopfdruck bläst der kompressor zusätzlich mit rein . also wie ne art lachgas.
Wäre klasse wenn sowas klappt , leider wirds da probleme mit der abstimmung vom motor geben .
ach ja relativ günstige kompressoren gibts eigentlich laufend bei ebay .
Beitragvon SJ-PICKUP » Mo, 09 Okt 2006, 13:54
also den kompressor würde ich auch nehmen.habe vor jahren ne 413 er kompressor mit llk gehabt ,geile sache. nur der verbrauch!!!.
SJ-PICKUP
Beitragvon Hoizfux » Mo, 09 Okt 2006, 18:30
kopf machen lassen und scharfe nocken verbauen - bei näheren interesse ruf mich an, hab fürn kopf fachmänner an der hand und die nocken bekommst bei mir!
mfg fux
Beitragvon Psychedelic » Di, 10 Okt 2006, 9:10
@Kurt
Die Kiste muß doch nicht auf die Straße !?
Dann mach doch ein Kamikaze-Tuning. :twisted:
1.Die große Luftbrücke, wo der Luftmassenmesser drin steck weg
2.Einspritzdüsen raus
3.Auf die 4 einzelnen Ports je einen Stromberg97 Vergaser (oder Ähnlichen) draufschrauben. Die Vergaser mußt halt brücken können.
4.Krümmer würde ich lassen, der kostet nur Kohle. Aber daran einen 2" Glaspack von Flowtech ranschrauben, anstatt den Serien-Pötten.
5.Wenn Geld noch vorhanden sein sollte, eine N²O Einspritzung einbauen.
Fazit:
Sprittverbrauch wird recht hoch sein, Leistung dürfte er wenn du Glück hast ca. 130 Pferdchen haben. Klingen tut er dann auch etwas erwachsener (eventuell liefert der Motor zuwenig AbgasMaterial für den Glaspack).
:twisted: :twisted:
Psychedelic
Beitragvon haasa » Di, 10 Okt 2006, 10:34
ich hab jetzt lange zeit nach einem artikel gesucht, den ich mal vor 1-2 jahren gefunden und gelesen habe. leider hab ich jetzt nix gefunden.
da ging es drum, dass man auf einem 1600er block den GTI-kopf (DOHC) raufsetzt und am steuergerät was ändert. diese maschine vereint dann die kraft "von unten" mit der "kraft oben" und leitst so um die 120 ps
haasa
Beitragvon peci » Di, 10 Okt 2006, 11:09
peci
Beitragvon haasa » Di, 10 Okt 2006, 11:10
GENAU DAS WARS !!!
haasa
