Handbremsenleuchte geht an in Schräglage oder scharfen Kurve
Beitragvon SukisMom » Mi, 14 Jul 2010, 7:46
Hallo nochmal,
also das Problem hatte ich schonmal, wenn ich bei uns den Weg vom Haus wegfahre, wirds leicht schräg, und die Handbremsenleuchte flackert auf. In extrem scharfen Kurven nach links dasselbe Spiel.
Ich war damit schon in der Werkstatt, die haben mir dann einfach nur Bremsflüssigkeit nachgefüllt, und es war weg. Nun ist es wieder da, und ich frag mich, obs das echt sein kann...
LG
SukisMom
SukisMom
Beitragvon sebbo » Mi, 14 Jul 2010, 8:14
check mal ob hinten ein bremszylinder undicht ist oder vorne was aus den sätteln läuft, ansonsten auch mal die bremsleitungen auf undichtigkeit prüfen.
darf so nicht sein
sebbo
Beitragvon Parador » Mi, 14 Jul 2010, 8:36
Hmm, kann doch gut sein, dass einfach der Schalter an dem Handbremshebel, der die Lampe auslöst defekt ist, sprich einen Wackelkontakt? Musst mal schauen, an der Handbremse ist direkt so ne Gummitülle, da drunter steht der Schalter, zumindest beim SJ413.
Parador
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 14 Jul 2010, 8:50
Bremsklötzer etwas verschlissen, dadurch Kolben etwas weiter raus und deshalb der Bremsflüssigkeitsstand etwas niedrig.
Also mal die Stärke der vorderen Bremsklötzer checken, kann sein das die einfach nur runter sind.
Beitragvon 4x4orca » Mi, 14 Jul 2010, 9:10
muzmuzadi hat geschrieben:Bremsklötzer etwas verschlissen, dadurch Kolben etwas weiter raus und deshalb der Bremsflüssigkeitsstand etwas niedrig.
Aber wenn es in so kuzrer Zeit wieder an geht, kanns eigentlich nur ein Flüssigkeitsverlust sein.
Beitragvon skitty » Mi, 14 Jul 2010, 10:49
Ists denn nun die Handbremsleuchte, die aufleuchtet, oder die Warnleuchte für Bremsflüssigkeit? Das sind nämlich zwei verschiedene.
skitty
Beitragvon SukisMom » Mi, 14 Jul 2010, 12:14
Die Leuchte für die Handbremse.
SukisMom
Beitragvon skitty » Mi, 14 Jul 2010, 14:26
Dann kanns eigentlich nur der Schalter an der Handbremse sein. Zieh mal die Handbremse und schau dir den Schalter an, das ist so ein weißes Plastikding. Mit angezogener Handbremse kann man den nach oben rausdrücken. Dann am besten das Kabel abschrauben (aufpassen dass du nix verlierst, die Schraube hält den Schalter zusammen) und alles gründlich saubermachen.
Beim Einbauen auch die Handbremse selber anschauen, evtl. wird der Schalter nicht ordentlich gedrückt? (z.B. Halterung verbogen)
skitty
Beitragvon sebbo » Mi, 14 Jul 2010, 14:38
bin mir grad ziemlich sicher das meine karre für fehlende bremsflüssigkeit und handbremse nur EINE gemeinsame leuchte hat
sebbo
Beitragvon Parador » Mi, 14 Jul 2010, 14:46
check mal den Schalter an der Handbremse....
Parador
