Hinterachse Santana
Hinterachse Santana
Beitragvon forellen27 » So, 13 Jun 2010, 6:03
Grüßt Euch,
Die hinterachse meines Samurais Bj. 1999 macht ein ratschendes
Geräusch. Die Radlager sind es mit Sicherheit nicht. Obwohl die
susi so gut wie keinen rost aufweist, habe ich mit dem gesamten
Antrieb (Radlager mit Achsschenkel vorne rechts, Kreuzgelenke)
Probleme.
Würde das Differenzial von Bj. 1990 in diesen Santana passen??
Oder lohnt sich eine Reparatur nicht mehr, weil vielleicht noch mehr
daherkommt. (90 oo km)
Als Rentner brauche ich das Gefährt eigentlich nur für Wald und
Wiese und möchte mir kein anderes mehr zulegen.
Für eine gut gemeinte Nachricht im voraus besten Dank!!
forellen27
Beitragvon tintop » So, 13 Jun 2010, 11:21
das Diff würde passen... eine genauere Beschreibung des Problems wäre hilfreich...
Eine Reparatur mechanischer Komponenten am Samurai lohnt immer.
Die genannten Probleme mit dem Antriebsstrang hören sich sehr nach Standschäden an.
Gruß Klaus
tintop
Hinterachse Santana
Beitragvon forellen27 » So, 13 Jun 2010, 12:46
Hallo tintop!
Besten Dank für die rasche Antwort.
Wenn man das Fahrzeug aufbockt und am linken oder rechten
Hinterrad dreht, hört sich das Geräusch so an, als würde man
an einer NUß-Knarre drehen.
Ich bekäme evt. eine kpl. Hinterachs (Bauj. 90) aber dann glaube
ich gibts Probleme mit der Handbremse, weil beim Santana die
Handbremsseile direkt inn die Trommel gehen.
Was wäre einfacher, kpl. Hinterachse mit Umbau der Handbremse oder
Differenzialwechsel.
Wielange braucht z. B. ein Profi zum kpl. Auswechseln eines
vorder-radlagers mit Austausch der Achsschenkellager?
Solche Arbeiten waren bei meinen früheren "Japanern " unbekannt!!
Grüße
forellen27
forellen27
Beitragvon tintop » So, 13 Jun 2010, 16:27
Könnte es sein das die HA mal mit einer Lockright Sperre versehen worden ist?
Test: ein Hinterrad aufbocken (Handbremse los) Gang einlegen => Rad blockiert... Getriebe im Leerlauf => Rad läßt sich mit Ratsch/Klickgeräusch drehen...
Gruß Klaus
tintop
