blattfedern hinten
blattfedern hinten
Beitragvon speedy07 » Sa, 12 Jun 2010, 13:49
Hallo Leute,
bei meinem Samurai schlägt bei einer Rechtskurve mit kurzer Bodenwelle hinten links das Fahrwerk durch - knallt heftig-.
Woran kann das liegen und was muss eurer Meinung nach ausgetauscht werden???
Danke für die Antworten schon mal im Vorraus!
Gruß, Olly
speedy07
Beitragvon Möhre » Sa, 12 Jun 2010, 14:17
ich würde mal den stoßdämpfer nach schauen
könnte sein das der hin ist
gruß mirko
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 12 Jun 2010, 18:11
Achsanschlag(Gummi) noch vorhanden?
Beitragvon Hoizfux » Sa, 12 Jun 2010, 18:28
würd auch schaun ob achsanschläge verbaut sind......
zudem gehören technische fragen ins entsprechende unterforum......
ich verschiebs mal.....
Beitragvon michi m. » Sa, 12 Jun 2010, 23:48
Bei einem leeren Auto kann eigentlich nur der Stossdämpfer defekt sein.
Höchstens noch, dass ein Blatt von der Feder gebrochen ist. Aber dann sollte das Auto auch etwas schief dastehen.
