CO - Schraube beim 410er Vergaser
Beitragvon Bome » Mi, 26 Mai 2010, 19:05
hallo leute,
weil mir grad todlangweilig war hab ich mir gedacht ich versuch mal meine suze besser zum laufen zu bringen, also wollte ich den vergaser einstellen. naja und jetzt find ich nirgends die co schraube (btw leerlaufschraube hab ich gefunden :-D)
ich hab hier maln bild gemacht
ist von der beifahrerseite
Bome
Beitragvon motoren-ali » Mi, 26 Mai 2010, 20:13
servus!
das ding in der bildmitte.
obenauf mit der hülse drum-das is das ding!
da gabs mal ein spezielles werkzeug dafür,weil ja nicht jeder am abgas bzw.co rumfummeln durfte...
gruss!
motoren-ali
Beitragvon Bome » Mi, 26 Mai 2010, 20:50
meinst du das unterm kleinen schlauch ? weil sich da die äusere hülle lose dreht und innen ist kein schlitz ::hilfe::
Bome
Beitragvon Wusselbee » Mi, 26 Mai 2010, 21:24
Des Teil ist es. am besten z.B. mit einem Dremel einen kleinen Schlitz rein schleifen. Dann kann man auch wieder einstellen.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Bome » Mi, 26 Mai 2010, 21:25
danke leute, werd das morgen mal versuchen :-D
Bome
Beitragvon wickie » Mi, 26 Mai 2010, 21:43
da kannst Du auch einen kleinen Schraubenzieher zwischen Hülse und Halbkugel klemmen und drehen.
jeepsafaripfützenumfahrer
wickie
Beitragvon mini4x4 » Do, 27 Mai 2010, 7:24
Oder die Hülse mit der Zange einfach platt drücken, dann kannst du die Schraube auch drehen.
Andi
mini4x4
Beitragvon Bü » Do, 27 Mai 2010, 8:28
mini4x4 hat geschrieben:Oder die Hülse mit der Zange einfach platt drücken, dann kannst du die Schraube auch drehen.
Andi
Jopp, die Männer vom "Tüv" wissen einfach wie es läuft;)
Gutgelaunte Grüße
Bü
8O||||||O8
Bü
Re: CO - Schraube beim 410er Vergaser
Beitragvon damaltor » Fr, 28 Jul 2023, 14:47
*ausgrab*
Gibt es dieses Werkzeug irgendwo zu kaufen?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
