Verstärkte Steckachsen SJ
Beitragvon torfini » Di, 25 Mai 2010, 15:08
Moin Alle zusammen,
ich hab am Wochenende mal wieder zugeschlagen, und das erste mal die neue Vorderachssperre bei meinem SJ getestet, ging auch halbwegs gut bis es dann irgendwann knackte....... :evil:
Nachdem ich die Achse zerlegt hatte, danke an die Helfer, stellte ich fest, dass es die Lange Steckachse hinter der Verzahnung für die Schiebehülse geknackt hat.
......merke , selber schweißen hält oft aber nicht immer.
Daher jetzt meine Frage, kann mir jemand einen Tip geben, wo ich gute, günstige verstärkte Stechachsen her kriege???
Danke
Martin
Und immer eine Hand voll Schlamm unterm Reifen
torfini
Beitragvon grubber » Di, 25 Mai 2010, 15:46
grubber
Beitragvon Marlo » Di, 25 Mai 2010, 16:22
was fürne Sperre isn das? und was hast du da geschweisst? :aiwebs_013
Beitragvon torfini » Di, 25 Mai 2010, 21:06
Nabend,
das ist ne teils selbstgeaute auf K und K Basis,
und die Verzahnung von der Hinterachse ist an eine Vordere angeschweißt.......gewesen.
Martin
torfini
Beitragvon tintop » Di, 25 Mai 2010, 22:44
Steckachsen mit langer Verzahnung gibts beim Suzuki Hey in Waltershausen.
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon OGGY » Mi, 26 Mai 2010, 7:26
die von trailtough bekommste beim sammy1600
Beitragvon Wusselbee » Mi, 26 Mai 2010, 8:14
Alternativ zu Hey dort mal anfragen, sind ein bisschen günstiger:
http://www.lehmann-ft.de/produkte.php
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Marlo » Do, 27 Mai 2010, 11:07
OGGY hat geschrieben:die von trailtough bekommste beim sammy1600
die haben alle keine lange verzahnung für seine Sperre... und dann muss er wieder schweißen
alternativ kann man die ja auch mitter Flex verlängern, oder mit ner Nagelfeile...
und die von Trailtough sind für die breiten Samurai Achsen, nich fürn SJ
Beitragvon sammy1600 » Do, 27 Mai 2010, 11:11
Hallo Martin,
hast Du nen 413er...???
Ich hab da evtl. noch ne Idee.
Gruss sammy
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon torfini » Do, 27 Mai 2010, 15:21
Hey Sammy,
nein ich hab einen 410 er mit LJ Diffz und 413 Motor..
Lass mal deine Idee hören?????!!!!
Martin
torfini
