Verteilergetriebe macht Probleme
Beitragvon Chrissii » So, 23 Mai 2010, 21:40
wir haben ein großes Problem mit unsrem Suzi (BJ 85 glaub ich).
Ein Bekannter hat bei der Schaltung für den 4radantrieb und offroad herum getan, jetzt steckt der gang fest! Kennt irgendwer eine möglichkeit, das wieder hin zu kriegen??? Kann ja so auch nicht fahren!
danke schonmal!
lg
Chrissii
Beitragvon muzmuzadi » So, 23 Mai 2010, 21:43
Beschreib mal genauer, geht der 4WD nicht mehr raus?
Beitragvon Chrissii » So, 23 Mai 2010, 21:55
er geht in keine Position (is nirgendwo drin so wie ich das verstanden hab, habs selbst leider nicht gesehen). Hängt irgendwo fest!
Die normale Schaltung funktioniert allerdings fährt er auch überhaupt nicht mehr! Wennst von da Kupplung gehst, tut sich einfach nichts!
Chrissii
Beitragvon michi m. » So, 23 Mai 2010, 22:02
Bau den Schalthebel aus.
Dein Bekannter hat den SChalthebel hochgehoben und da ist er aus der Position gerutscht.
Also:
Schalthebel ausbauen.
Dann leuchte mit der Taschenlampe hinein.
Da sind zwei Metallstift.
Und die drückst du mit einem großen Schraubendreher oder ähnlichem so, dass sie gleich stehen.
Da ist in der Mitte eine Ausnehmung und die muss gleich sein.
Dann den Schalthebel wieder einsetzen und das wars.
Michi
Beitragvon donnylowrider » So, 23 Mai 2010, 22:04
war bei mir auch schon ein paar mal. mal den schalthebel ausbauen und dann die schaltgabeln einzeln mit nem langen schraubenzieher bewegen. sollte dann wieder gehn. geht alles von oben in eingebauten zustand. ist halt ein wenig frickelig
donnylowrider
Beitragvon muzmuzadi » So, 23 Mai 2010, 22:07
Da steht das Verteilergetriebe im N.
Problemlösung:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... ergetriebe
PS: Ich habe mal dein Überschrift geändert das auch jemand weis worum es bei deiner Frage geht. :wink:
Beitragvon Chrissii » So, 23 Mai 2010, 22:08
suppa danke! werden wir machen!
Danke für die schnellen Antworten!
Chrissii
Beitragvon Chrissii » Mo, 24 Mai 2010, 18:28
scheinbar wars das nicht! Ich weiß nicht genau, sie werkeln gerade am auto herum.
entweder es war nicht das Problem oder sie bekommen generell den Schalhebel nicht herunter!
Habts ihr vl. sonst noch eine Idee was es sein könnte?! =(
Chrissii
Beitragvon Hoizfux » Mo, 24 Mai 2010, 18:46
das ist ziemlich sicher das was oben beschrieben ist - das problem hatte wohl jeder schonmal! wenn einer hektisch umrührt und anzieht hüpft der hebel raus!
