hab da ein kleines, im Moment für mich, unlösbares Problem:
ich habe in den lezten 3 Tagen einen Motortausch gemacht.
- 1600er aus SJ413 (Vergaser) in einen Samurai (Einspritzer).
- 1300er aus Samurai (Einspritzer) in einen SJ413 (Vergaser)
Getauscht wurde nur der Block, der Kopf und die Lima (wegen der Riemenscheibe).
Bisserl verwirrend? Konkret:
im Samurai ist jetzt:
- 1600er
- Einspritzanlage vom Samurai
- Verteiler vom Samurai (wegen Stecker)
- Lima vom SJ413
im SJ413 ist jetzt drinnen:
- 1300er G13BA
- Vergaser + elektr. Benzinpumpe (low pressure)
- Verteiler vom SJ413 (wegen Stecker)
- Lima vom Samurai (wegen Riemenscheibe)
Nach 2 Sekunden lief die 1300er Maschine
Wenn ich die Lima ausstecke, leuchtet weder die Ladekontrolllampe noch die Bremsflüssigkeitsanzeige.
Steh ich am Schlauch?
Danke!
Haasa
Ist der Rost zu stark, Ist dein Blech zu schwach
