Brauche hilfe zu meinen reifen
Beitragvon Samruai-driver » Do, 13 Mai 2010, 6:59
habe einen suzuki samurai bj94 benziner
80 mm trailmaster fahrwerk habe ich eingebaut vor kurzen und jetzt wollte ich meinen neuen Reifen 31x10.50 R15 Ínsa Turbo Special Track auf 8j15 Felgen draufmachen
habe ide Reifen auf mein Suzi montiert aber ich streife im Radkasten auf der hinterseite beim Schwelleranstz wenn ich einlenkle
wie kann ich das problem lösen?????
Michl
Samruai-driver
Beitragvon Huxi » Do, 13 Mai 2010, 8:45
hallo hast du schon die ecke an der karosserie und an der stosstange etwas abgeflext... aber ich glaube das 80mm fahrwerk reicht nicht... die meisten nehmen ein 50mmfahrwerk +50mmbodylift meins ist soger noch etwas mehr und habe die ecken auch abgeflext... schätze dir wird etwas an höhe fehlen...
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon Marlo » Do, 13 Mai 2010, 10:52
was fürne Einpresstiefe haben deine Felgen? Spurverbreiterungen?(dadurch wirds meistens eher schlimmer, aber ohne kommen die Reifen an die Blattfedern :D)
ansonsten wie gesagt: Schweller beschneiden, oder Achse nach vorne versetzen (bis 15mm geht sich gut aus!)
dazu einfach die Löcher inner Achse und inner Platte, wo die Briden durchgehen, versetzt (nach hinten) neu bohren!
Bodylift kann auch hilfreich sein, son Fahrwerk is ja keine "statische" Höherlegung, hast ja nur mehr Luft im Radhaus, wenn du die Achsanschläge runtersetzt!
Reifen
Beitragvon RD07123 » Fr, 14 Mai 2010, 16:52
Hey Fahre 31x10.5 15 Black Star Habe 5, Body und die Holme etwas bearbeitet schleift nichts an mfg Heiner :lol:
RD07123
