Schraubenfederfrage an Fahrwerksspezialisten: Kugelgelenke
Beitragvon Norbert » Di, 03 Okt 2006, 4:39
ich fange gerade an den Samurai auf Schraufederung umzubauen. Plan ist die Lenker aus einem Range-Rover Classic zu verwenden.
Die Längslenker haben grosse Gummigelenke am rahmenseitigen Ende, die zwar schön in Längsrichtung Stöße abdämpfen aber die Verschränkung behindern und die Traktion verschlechtern (weil sie wie Federn wirken). Kugelgelenke könen Abhilfe schaffen; diese werden oft bei Fahrwerkseigenbauten verbaut.
Zur Auswahl stehen:
- Johnny Joint: http://www.currieenterprises.com/cestor ... oints.aspx
- Heim Joint: http://www.monstertower.com/HeimJoint.htm
Und nun die Frage an die Fahrwerksprofis: Was ist die Meinung vom TÜV in Bezug auf die Kugelgelenke; eintragungsfähig in D? Was sind eure Erfahrungen?
Vielen Dank im Voraus, Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon Offroad Events » Di, 03 Okt 2006, 8:44
Spar dir den Weg nach USA, die passenden Gelenkköpfe bekommst du direkt beim Hersteller in Deutschland : Fluro , da gibts auch eine spezielle Motorsportserie mit der der TÜV dann auch glücklich ist.
Offroad Events
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 03 Okt 2006, 10:44
kann mir nur schwer vorstellen das du damit den tüv glücklich machst ,
ein umbau auf ein schraubenfederfahrwerk ist generell schon fast unmöglich durch den tüv zu bekommen.
wenn du nen prüfer gefunden hast der es dir einträgt wird es dem auch fast wurscht sein was du dort verbaut hast.
im zweifelsfall würde ich aber das teil verwenden zu dem du ein materialgutachten bekommst.
