Austausch Differential Vitara
Beitragvon Antvari » So, 09 Mai 2010, 17:43
habe mir einen Vitara Bj. 97 mit 97 PS (Schaltung) gekauft.
Leider ist das Differential der Hinterachse völlig dahin.
Habe jetzt vor mir ein gebrauchtes zu kaufen, weiß aber nicht 100%ig ob jedes Differential vom 1.6er zu meinem Auto passt!
Falls hilfreich: Zähne des Tellerrads sind 39 und die des Kegelrads 8 / Übersetzung dürfte 4,87 sein.
Hat jemand evtl. Erfahrungen oder kann mir helfen?
Antvari
Beitragvon tintop » So, 09 Mai 2010, 20:44
Was heißt völlig dahin?
Bilder?
Vitara Schalter Diffs haben 5.13er Übersetzung...
4.87 gibts beim 16V Automatik und bei den 16V Schaltern aus Spanien
(Fahrgestellnr beginnt mit VSE...) also nicht so häufig. Evtl. hat jemand aus dem Forum so ein Diff übrig?
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon Antvari » Mo, 10 Mai 2010, 20:28
Danke für die schnelle Antwort.
Der Lagersitz (linkes Lager, bei Planetenrädern) ist um 3 mm im Durchmesser geschrumpft. Das Differential wurde in den letzten Jahren nicht mit Öl, sondern mit reichlich stinkendem Fett bedient. Hat man vorher natürlich weder gehört noch gerochen.
Es ist ein Spanier. Ich schätze da hilft nichts, außer die Originalteile (gebraucht oder nicht) zu bekommen.
Ich werd parallel mal im "Suche"-Bereich anfragen.
Antvari
Beitragvon tintop » Di, 11 Mai 2010, 12:01
... ist das richtig das "nur" der Lagersitz auf dem Differentialkorb eingelaufen ist?
Bilder wären echt hilfreich...
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon Antvari » Di, 11 Mai 2010, 18:55
Ja, Lagersitz ist eingelaufen. Aber das Kegelrad ist auch abgeschliffen (scharf wie Messer). Hoffe die Bilder helfen.
Antvari
