standheizung
standheizung
Beitragvon Yahmama » Di, 04 Mai 2010, 21:33
hallo jungs
ich hab ein problem; ich hab mir eine gebrauchte eberspächer B1L
gegönnt und sie mal testlaufen gelassen. jetzt läuft sie eigentlich einwand frei nur das ding quallmt richtig schwarzen rauchen und nicht wenig und sie säuft wie ein loch normal währe etwa ca. 0.3L pro stunde und meine verbraucht das in nich mal einer halben stunde, also sie säuft fast das doppelte. wenn ich die benzinleitung etwas abwürge raucht sie etwas weniger. sprich sie läuft einfach viel zu fett.
jetzt weiss jemand wie ich die pumpenleistung etwas reduziern kann? weil die pumpe wird ja über das steuergerät geregelt.
oder gibts ihrgendwo eine düse die ich etwas reduziern kann?
merci Marco
Yahmama
Beitragvon gianelli » Di, 04 Mai 2010, 22:06
Wie man die umstellt weis ich nicht,aber googel die heizung mal,da gibts eigendlich recht viel zu standheizungen. ich denke mal das die heizung auf E85(Ethanol) eingestellt wurde....
gianelli
Beitragvon Yahmama » Di, 04 Mai 2010, 22:09
gemäss vorbestitzer ist sie aus einem vw käfer und auf E85 kann ich mir nich vorstellen, die heizung ist Bj 87 da wuste man noch nicht mal das man mit dem guten wässerchen auch rumfahren könnte.
Yahmama
Beitragvon Hoizfux » Di, 04 Mai 2010, 23:23
und was für ne pumpe hast verbaut? nicht das du eine hast die zuviel bringt!
Beitragvon andy.we » Mi, 05 Mai 2010, 9:40
Mach sie mal auf und säubere die Brennkammer und den Auspuff. Danach sollte sie wieder laufen.
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
Beitragvon Psychedelic » Mi, 05 Mai 2010, 9:48
hatte mal einem Bekannten bei einer Eberspächer aus Versehen eine Pumpe von Webasto verbaut, die bekam dann auch zuviel Sprit ab.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Yahmama » Mi, 05 Mai 2010, 19:04
Hoizfux hat geschrieben:und was für ne pumpe hast verbaut? nicht das du eine hast die zuviel bringt!
ist so eine kleine sieht genau so aus Bild
sieht mir nach der originalen aus.
@ andy.w
hilft das? sie läuft ja eigentlich sie säuft nur extrem viel und dadurch quallmt sie schöne dicke schwarze wollken. kerze sieht tadellos aus nichts verrust oder so, schön rehbraun. aber eigentlich eine gute idee dann seh ich gleich wie die brennkammer ausschaut.
danke für die hilfe
Yahmama
Beitragvon andy.we » Do, 06 Mai 2010, 7:12
Wenn sie nicht genug Zuluft bekommt rußt sie... genau wie wenn der Auspuff dicht ist...
Ich glaub du hättest nicht die erste Standheizung in der sich irgendwelches Getier eingeniestet hat.
Prüf auf jeden Fall alle Leitungen und Kanäle.
Bild LPG
andy.we
Beitragvon Yahmama » Do, 06 Mai 2010, 19:03
ok werd ich tun
merci
Yahmama
Beitragvon Hoizfux » Do, 06 Mai 2010, 19:10
Yahmama hat geschrieben:
@ andy.w
danke für die hilfe
aber ist es auch die pumpe die zu der heizung gehört?
