Motor nagelt/klackert
Beitragvon Wildsau » Mi, 28 Apr 2010, 1:08
Hi Suzuki-Freaks,
ich habe bei meinem Samurai Bj.91 mit Einspritzungsmotor schon länger so ein nageln(es ist kein Diesel). Öl(10W40 Leichtlauf) und Filter werden alle 5000-6000 km gewechselt, habe vor kurzem erst das Ventilspiel geprüft,hat alles gestimmt . Ich habe auch schon mal so ein Motorspülzusatz vor einem Öl wechsel drin gehabt aber der nagelt immer schön weiter,das eine mal mehr das andere mal weniger, egal ob warm oder kalt . Was kann das sein, ist das normal ?
es ist schön eine Wildsau zu sein!!!
No Mud -No Fun
Wildsau
Beitragvon Buell » Mi, 28 Apr 2010, 4:13
uje sicher ned leicht festzustellen.Kurbelwellenlager vielleicht.nimmt´s beim gasgeben zu
Buell
Beitragvon Hoizfux » Mi, 28 Apr 2010, 7:12
das ist ein altbekanntes suzuki leiden - es brechen die kolben unten aus und dann fangen sie zum kippen an!............
nimm mal die ölwanne runter und schau was du schönes findest!
Beitragvon Peter I. » Mi, 28 Apr 2010, 18:44
Wahrscheinlich Stücke vom Kolben,so wars bei mir auch...
Hat erst mit leisem Nageln angefangen und ging dann immer lauter inkl. Leistungsverlust.
Hab jetzt einen anderen Motor da den ich am Freitag reinmache,den ich bin jetzt soweit das mir der Motor bei mehr als 3500 Touren ausgeht und ich auch schon üble Ölschaumbildung habe.
Peter I.
Beitragvon Wildsau » Do, 29 Apr 2010, 0:46
Tach zusammen,
ich war heute bei einem Bekannten von mir in der Werkstatt und habe ihm das Problem erläutert, er hat sich die sache dann angesehen(angehört) und meinte das es kein Kolben-Kipper sondern von den Ventilen kommen würde, er meinte wenn mich das klackern stören würde müsste ich die Ventile erneuern,es ist aber nicht unbedingt erfoderlich, der meinte auch das ein Kolben-Kipper immer gleich und auch viel heftiger klackert. Also werde ich es beim klackern belassen.Trotzdem euch nochmal danke.
No Mud -No Fun
Wildsau
Beitragvon ohu » Do, 29 Apr 2010, 0:57
Stell mal das Ventilspiel ein - kann schon sehr viel helfen. :wink:
Beitragvon Wildsau » Do, 29 Apr 2010, 1:03
Das habe ich erst vor kurzem gemacht ,hat alles gestimmt, außer ich hatte falsche werte, die hatte ich hier aus dem Forum.
Zuletzt geändert von Wildsau am Do, 29 Apr 2010, 1:04, insgesamt 1-mal geändert.
No Mud -No Fun
Wildsau
Beitragvon ohu » Do, 29 Apr 2010, 1:04
Oh sorry, überlesen. :oops:
Bei kaltem Motor hoffentlich?
Beitragvon Wildsau » Do, 29 Apr 2010, 1:07
Der war nicht kanns Kalt , macht das einen unterschied?
Die werte waren für kalt und warm angegeben.Ich schaue mal ob ich die noch habe dann kannst du mir vielleicht sagen ob die richtig sind.
No Mud -No Fun
Wildsau
Beitragvon Wildsau » Do, 29 Apr 2010, 1:17
so habe die Werte eben wieder gefunden:
Temperatur <25 Grad C
Einlaßventil 0,13 - 0,17 mm
Auslaßventil 0,16 - 0,20 mm
Temperatur >60 Grad C
Einlaßventil 0,23 - 0,27 mm
Auslaßventil 0,26 - 0,30 mm
sind das die richtigen werte?
No Mud -No Fun
Wildsau
