Zündschlüsselgebimmel
Beitragvon Rumpelstielchen » Di, 13 Apr 2010, 20:09
Gibt es beim Suzuki New Grand Vitara 1,9 DDiS die Möglichkeit, das gebimmel bei steckendem Schlüssel im Zündschloss abzustellen ?? :cry:
Rumpelstielchen
Beitragvon Hoizfux » Di, 13 Apr 2010, 20:34
nein - einzige möglichkeit (die auch werkstätten und bei der fahrzeugüberführung gemacht wird) wäre eine bestimmte sicherung ziehen, aber dannn hast nen motor fehler......
aber das "gebimmel" hat schon seinen grund - erstens mal kannst den schlüssel oder brennendes licht nicht vergessen und ausserdem "schläft" das auto erst ein wenn der schlüssel gezogen wird! wenn nicht arbeiten das can bus system und die steuergeräte (also das herz der bordelektrik) weiter bis die batterie unter 11volt ist und da schaltet das auto dann komplett ab......
mfg fux
Beitragvon Rumpelstielchen » Di, 13 Apr 2010, 20:36
Hoizfux hat geschrieben:hallo
mfg fux
danke für die info.....
Nur die Harten kommen in den Garten, die Weichen kommen unter die Eichen.....
Rumpelstielchen
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Superbee
