Müssen da Kunststoffgleiter in die Sitzschiene am Fahrersitz
Beitragvon Smog » Mo, 12 Apr 2010, 19:38
Hallo , ich habe gerade wieder die orig. Sitze in meinen 96 Samurai gebaut , der Vorbesitzer hat Smartsitze verbaut gehabt .
Der Fahresitz ist OK , aber der Beifahrersitz ist total locker in den Führungen , gehöhren da Kunststoffgleiter rein ? Kenne das von VW so , bei Golf Käfer und CO sind da immer Kunststoffgleiter zwischen. Wie ist das beim Samurai ?
Habe schon mit meinem örtlichen Suzukihändler Telefoniert , aber der war TOTAL überfordert.....
Gruß Smog
Smog
Beitragvon OGGY » Mo, 12 Apr 2010, 19:41
also bei mir sind da keine kunststoffgleiter drinn
Kunststoffgleiter
Beitragvon VA Günni » Mo, 12 Apr 2010, 19:50
Hallo
Bei meinem 99 er sind auch keine.
VA Günni
Beitragvon Smog » Mo, 12 Apr 2010, 21:04
Hmmm seltsam das kann doch nicht normal sein ich habe bestimmt 10 mm Spiel in den Führungen .
Gruß Smog
Smog
Beitragvon skitty » Mo, 12 Apr 2010, 23:53
ich hab auch ein recht ordentliches Spiel in den Schienen vom Beifahrersitz. Sind zwar keine 10 mm, aber schon merklich.
Das kommt bei mir daher, dass bei einer bestimmten Geschwindigkeit das Auto genau mit der Resonanzfrequenz des Sitzes schwingt (vibriert) und dadurch der Sitz recht heftig hin-und her schaukelt. Da auf dem Beifahrersitz selten jemand sitzt, kann der meist ungestört vor sich hin wackeln. Mit der Zeit wirds halt immer schlimmer.
Wenn irgendwann mal neue Sitze reinkommen, mach ich halt die Schienen auch gleich neu und hoffe, dass ich's irgendwie in den Griff krieg. Zur Not mit einem Spanngurt den Sitz oben nochmal fixieren. :?
skitty
Beitragvon Smog » Di, 13 Apr 2010, 21:47
So Problem gelöst.....da gehöhren so kleine Walzen rein die sind aber durch den Umbau auf Smartsitze heraus genommen wurden. Habe mir Neue besorgt und nu läuft der Sitz wie am ersten Tag :) .
Gruß Smog
Smog
