brauche Hilfe bei Spurverbreiterung
Beitragvon walli » Fr, 09 Apr 2010, 20:40
Frage an die Experten,
ist es möglich eine Spurverbreiterung von 30 mm pro Seite und 215 / 75 R15 auf 7 j x 15 Mangelsfelge eingetragen zu bekommen.
Frage deshalb, weil ich zu der Spurverbreiterung kein Gutachten habe und habe auch noch nichts gefunden auf der Seite von H+r und Stock und Stein.
Die Spurverbreiterung soll angeblich von H + R sein
und es steht nur Spv 005 ALS 07/99 drauf.
kann mir jemand dazu ein Gutachten geben ??
Oder wird mein Traum von der Geilen Optik gerade zerstört.
Gruss Walli
walli
Beitragvon wickie » Fr, 09 Apr 2010, 20:42
Hallo Walli, da brauchst Du noch Verbreiterungen an den Kotflügeln. was macht Dein Knie?
grüsse aus Flake
jeepsafaripfützenumfahrer
wickie
Beitragvon nitrox » Fr, 09 Apr 2010, 20:43
Wo hast du die Spurplatten denn her? Neue?
Bild Trailmaster Stützpunkt www.allradteile24.com
nitrox
Beitragvon walli » Fr, 09 Apr 2010, 20:48
wickie hat geschrieben:Hallo Walli, da brauchst Du noch Verbreiterungen an den Kotflügeln. was macht Dein Knie?
grüsse aus Flake
Hallo Wickie,
Ja genau ich brauche noch Verbreiterungen, da mache ich mir aber erst Gedanken zu wenn ich weis wie ich die Teile eingetragen bekommen.
Meinem Knie geht es so lala :evil: bin noch bis zum 23.04.10 Krankgeschrieben und dann muss ich wieder zum Doc.
walli
Beitragvon Kata.Kai » Fr, 09 Apr 2010, 20:49
Ich meine, in den H&R-Gutachten immer den maximal geprüften Abrollumfang und Radlast gelesen zu haben, ausserdem ja auch für zig Fahrzeuge und Reifenkombis - ein williger Prüfer müsste damit was anfangen können.
Grundsätzlich geht's auf jeden Fall - ich hab schon 31"er zusammen mit SPV eingetragen gesehen...
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon walli » Fr, 09 Apr 2010, 20:55
nitrox hat geschrieben:Wo hast du die Spurplatten denn her? Neue?
nein es sind keine neuen, habe sie hier aus dem Forum und der Verkäufer meinte ich könnte mir das Gutachten bei Stock und Stein runterladen, habe aber leider nichts gefunden. Und das was ich bei H+R gefunden habe geht nur auf 5,5 j x 15 mit 205 70 r15
walli
Beitragvon walli » Fr, 09 Apr 2010, 21:16
habe jetzt bei H+r was gefunden, in dem Gutachten steht beim Vitara die passende Reifen und Felgen Größe.
weiss jemand ob man damit beim Tüv durch kommt wenn es die Freigabe für einen Vitara und nicht für den Samu gibt. Kann man das was machen beim Tüv
Warum finde ich diese Nummmer nicht auf meinen Spurplatten
da steht nur Spv 005 ALS 07/99
walli
Beitragvon SFA-JOCKEL » Fr, 09 Apr 2010, 22:09
Hallo, du hast Post ( PN ) von mir :!:
Gruss Jörg ( SFA-JOCKEL )
SFA-JOCKEL
Beitragvon Kata.Kai » Sa, 10 Apr 2010, 0:36
Siehste walli, da hast du ja schon was.
Jetzt kann man beim TÜV natürlich mit dem stärkeren und schwereren Vitara argumentieren - das klappt schon.
Mit der Bezeichnung ist das echt komisch.... Sind das evtl. Aluminiumteile?
Kata.Kai
Beitragvon Huxi » Sa, 10 Apr 2010, 8:27
hallo walli warum fragst du mich nicht habe doch gutachten zwei stück...
muss mal schauen wegen der grösse ... steht aber mein ich nicht drin, da steht was in ermessen des gutachters... fahre am besten nach witten...
meld dich einfach bei mir noch mal... grrr
grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
