Bremsen lassen nicht mehr los!?
Beitragvon Lenno02 » Mo, 29 Mär 2010, 23:02
Hilfe - meine Bremsen lassen NICHT mehr los!? Kann mir jemand helfen?
Hallo erstmal!
Also, ich hab sämtliche Bremsleitungen inkl. Entlüftungsnippel getauscht. Bremsflüssigkeit neu und entlüftet. Nun ist es so, dass meine Bremsen nacht fünf bis zehnmaler Betätigung nicht mehr komplett loslassen! Ein gewisser Druck bleibt auf den Bremsen. Erst wenn ich die Entlüftungsnippel öffne, geht der Druck weg und die Bremsen lösen sich (klar auch). Aber was kann das sein? Warum lösen sich die Dinger nicht. Was mir aufgefallen ist, dass sich der Druck über längere Zeit löst - so über Nacht - da sind die Bremsen wieder locker!
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Lenno
Lenno02
Beitragvon skitty » Di, 30 Mär 2010, 1:47
Kann sein, dass die Kolben fest sind.
Bei mir wars so dass die Beläge durch die eh schon festsitzenden Kolben sehr schnell abgenutzt wurden und da der Kolben dann nachfährt, bleibt er noch eher hängen.
Kontrollier mal die, ob die ordentlich rein-und rausfahren können. Ansonsten gängig machen und evtl. neue Dichtungen verbauen.
skitty
Beitragvon 4x4orca » Di, 30 Mär 2010, 9:03
Hast du am Bremskraftverstärker rum gebastelt, also evtl. den HBZ vom Bremskraftverstärker abgeschaubt?
Beitragvon Lenno02 » Di, 30 Mär 2010, 9:23
Nö, am Bremskraftverstärker hab ich nichts gemacht!
Können sich Kolben durch längere Stehzeiten festsetzen und wie soll ich die wieder gängig machen?
Lenno02
Beitragvon Hoizfux » Di, 30 Mär 2010, 10:12
zerlegen, entrosten und mit neuen dichtsatz und spezieller bremsenpaste zusammenbauen!
Beitragvon doc lj » Di, 30 Mär 2010, 11:45
hatte auch schon den fall das die bremsschläuche innen zugequollen waren ,hatten sich von innen aufgelöst !
doc lj
Beitragvon suzidriver97 » Mi, 31 Mär 2010, 19:34
Hallo
Wenn die Schläuche OK sind kann es so sein wie bei einem Freund von mir. HBZ im Eimer.....
Thomas
suzidriver97
Beitragvon Lenno02 » So, 04 Apr 2010, 20:59
Danke für die Tipps! Hab´s rausgefunden! Da war nichts defekt. Nur nach dem Zusammenbau hat sich die Einstellung des Pedal´s verändert. Was eine 1/2 Umdrehung der Mutter bewirken kann - war mir nicht ganz Klar, dass die Einstellung so feinfühlig ist! Aber es funkt wieder. Hab aber trotzdem die Bremskolben zerlegt und gereinigt. Hilft´s nix schadet´s nix!
Gruß Lenno!
Lenno02
